  Aktion: Macros für die Welt
Auszubildende der HERMLE AG bei SolidCAM, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktion: Macros für die Welt (7742 mal gelesen)
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 31. Mai. 2001 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansicht.zip
Hallo SolidWorker!
Ich hab gerade ein Makro mit dem in 2001 endlich dazu gekommenen VBA (Klasse!) geschrieben und wollte euch das nicht vorenthalten.
Es ist für denjenigen gedacht, der oft Ebenen, Temp.Achsen usw. ein- und ausblenden muss.
Hier bekommt man jetzt einen kleinen Dialog, den man offen lassen und in die Ecke schieben kann, um mit dem die Referenzgeometrien ein- und auszublenden.
Für alle, die sich mit Makros nicht so auskennen ein paar Infos zum Einrichten:
- Im SWXSolidWorks-Programmverzeichnis einen Ordner "Macros" anlegen
- Ansicht.swp da rein und SWXSolidWorks neu starten
- Im Menü auf Extras\Anpassen...
- Auf Seite Tastatur unter Kategorien "Makros" auswählen
- Bei Befehle sollte jetzt Ansicht drin stehen
- Einen schönen Shortcut zuweisen (z.B. Strg+SpaceBar)
- Zuweisen klicken nicht vergessen
Das wars schon.
Ich hoffe ihr könnt was damit anfangen, ich fand es ganz praktisch.
Axel
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 04. Jun. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Jippie,
genau so was habe ich gesucht, weil übernommene Baugruppen von Achsen und Ursprüngen strotzen, die mich echt nerven. Vielen Dank dafür!!
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 04. Jun. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel!
Obwohl ich die temp. Achsen und Ursprünge auf einer Tastenkombination habe  , finde ich es super, wenn solche Makros hier zur Verfügung gestellt werden.
Andreas
A+E Müller AG
erstellt am: 04. Jun. 2002 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Axel,
vielen Dank fuer das Tool fuer die Welt.....
Nur haben wir damit ein kleines Problemchen... in Einzelteilen funktioniert es prima :-) allerdings versagt es seinen Dienst in Baugruppen? :-(
Wenn man unter "Ansicht" (oben neben Datei) die Typen (temp.Achsen usw.) ein + ausschaltet funktioniert die Darstellung mit temp.Achsen oder ohne einwandfrei.
Hast Du da einen Tipp, warum es bei uns nicht funktioniert? Bei "guischmi" scheint es ja zu funktionieren.
Danke fuer die Info....
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 05. Jun. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel
Kann mich den Vorgängern nur anschließen, das Tool ist super.
@Rolf Lampert: Versuch mal, das Makro zu starten, wenn du nur die Baugruppe offen hast. (Makro mußte bei mir neu gestartet werden, damit es in der Baugruppe geklappt hat.)
Hoffe, das war´s.
Peter
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai Axel,
zuerst 1x das Makro ist echt suppi,
was wir aber noch bräuchten ist => das man die Skizzen aus,-einblenden kann, wie muss ich das machen, wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir helfen könntest.
Private Sub CheckBox7_Change()
    If Events Then
        Part.ViewDispSketch
    End If
End Sub
so geht leider nicht, o. ist da ein Fehler drin
Mc Fly
