  Vorschaubilder von SW in VB einbinden
Autor Thema:  Vorschaubilder von SW in VB einbinden (6861 mal gelesen)
juergengraf
Dipl.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juergengraf an!   Senden Sie eine Private Message an juergengraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergengraf
erstellt am: 24. Sep. 2001 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand, wie man in einem VB-Programm die
Vorschaubilder von Solid-Worksdateien
einbinden kann?
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 24. Sep. 2001 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergengraf 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir hat mal jemand gesagt dass die Vorschaubilder BMP-Dateien sind.
Suchst du diese Dateien oder weisst du nicht wie man sie anspricht ?
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 25. Sep. 2001 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergengraf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
zunächst einmal scheint es in VB wirklich nicht so einfach zu sein.
Schaut man in die SWXSolidWorks-API, so findet man dort nur den Eintrag:
SldWorks.PreviewDoc ( hWnd, fullname)
mit dem Hinweis, dass das nur in DLLs (also C++) funktioniert. Schade!
Aber: Wer sucht der findet, und zwar in der SDMLib.
Dazu in VB-Studio unter Projekt - Verweise die Bibliothek SDM.DLL im SolidWorks Programmverzeichnis referenzieren und schon kann man diese nutzen.
Dim sldFilename, bmpFilename As String
Dim BmpSaver As New SDMLib.smBitMap
BmpSaver.extractBitMap2File sldFilename, bmpFilename
Das wäre schon mal ein Anfang. Klar Dateinamen suchen, einsetzen, usw...
Damit wäre das Bitmap in einer Datei.
Im zweiten Schritt ist es dann in einen Dialog zu laden (darzustellen).
Dazu bedient man sich z.B. des Image-Controls und setzt dessen Eigenschaft Picture auf den Namen der BMP-Datei.
Fertig (zumindest theoretisch:-))
Den Rest kriegst Du sicher selbst hin.
Keep hacking!
Armin
