  Unfrag als Kontextmenü-Eintrag
Autor Thema:  Unfrag als Kontextmenü-Eintrag (11871 mal gelesen)
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 17. Dez. 2001 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UnfragShell.zip
Moin Leute!
Mir ist eben eine gute Idee gekommen, die ich euch nicht vorenthalten will.
Das Programm Unfrag, das eingentlich jeder haben sollte, der mit SolidWorks arbeitet, hat nur einen kleinen Nachteil. Es fehlt der Eintrag im Kontextmenü à la WinZip.
Den kann man sich ganz einfach selbst basteln oder einfach die angehängte Datei UnfragShell.reg doppelklicken (Keine Angst, es funktioniert  )
Damit alles passt, muss das Programm Unfrag.exe im Ordner C:\Programme\Unfrag\ liegen.
Wenn das nicht gewollt ist, könnt ihr auch in der REG-Datei den Pfad anpassen. Aber Vorsicht: Die doppelten Backslash (\\) müssen so sein!
Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen!
Axel
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 17. Dez. 2001 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel
das ist mir einen 10'ner Wert,da es mir an anderer Stelle gerade geholfen hat.
christian
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 17. Dez. 2001 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guude Axel,
von Kolesche zu Kollesche gibt´s auch von mir 10 Junities!
Johannes
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
www.solidline.de
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 17. Dez. 2001 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Und von mir erst! - Axel, was machst Du dann mit dem ganzen Geld? In Euro tauschen?
Axel
erstellt am: 18. Dez. 2001 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Blumen bzw. Pünktchen!
Ich bin zu Tränen gerührt!
Mir ist gerade aufgefallen, dass der Kontextmenü-Eintrag an den SW-Dateien nach einer Neuinstallation (2001plus :hubbi  gelöscht wird. Da werden die RegEinträge neu geschrieben.
Also: REG-Datei danach einfach noch mal doppelklicken, dann ist alles wieder i.O.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel am 18. Dezember 2001 editiert.]
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 18. Dez. 2001 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli Hallo,
also nun bin ich auch neugierig geworden und habe mir unfrag.exe heruntergeladen.
Da stellt sich mir doch die Frage: Kann ich die Echse auch über ein, auf einem Novell-Netz befindlichen, Laufwerk jagen?
Gruss Marco
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 03. Jan. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel
Klasse Idee Unfrag ins Kontextmenü einzubauen.
Aber war da nicht mal im Gespräch das Unfrag in SWXSolidWorks als "Safe & Unfrag" eingebunden ist aber von Solid Works noch nicht freigegeben wurde.
Das wäre ja wohl die beste Lösung.
Pfürti Jörg W
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 08. Jan. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Unfrag im Kontextmenü ist wirklich mal eine gute Idee. Aber SWXSolidWorks sollte doch diese Funktionalität endlich mal ins Speichern-Menü aufnehmen, oder ?!
Gruß, Martin.
martin.schilke@web.de
L.Ickert
Sehen Sie sich das Profil von L.Ickert an!   Senden Sie eine Private Message an L.Ickert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Ickert
erstellt am: 10. Jan. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
Wirklich Super!
Mit dieser Methode kann man bestimmt noch andere schöne Funktionen einbinden.
Gruß, Lars
Chiron
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Chiron an!   Senden Sie eine Private Message an Chiron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chiron
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es schon irgendeine Möglichkeit, das Unfrag automatisch beim speichern aufs Laufwerk oder in PLM über die Datei laufen zu lassen?
Grüsschen Olli
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Sep. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
und herzlich willkommen im Forum.
Beim "normalen" Speichern geht das nicht, ich sehe auch nicht, dass SolidWorks das einbauen wird. Tatsächlich steht sogar in den Releasenotes ausdrücklich drin, dass vom Einsatz solcher Tools abgeraten wird.
Sehr theoretisch könnte man ein Add-In schreiben, was den Speichervorgang abfängt und dann durch einen Eigenen inklusive Unfraggen ersetzt, aber das ist ziemlich daneben. In Richtung PLM/PDM System wäre das Ähnlich selbst zu programmieren, mit allen "Gefahren", die dabei entstehen.
Mehr Infos zu den Hintergründen und was dieses Unfrag eigentlich ist gibt es hier:
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 26. Sep. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wir stehen 1 Woche vor der Umstellung auf SWX2003.
Würde gerne unsere Normteile "Unfraggen" (mittelgroße Konfigurationen).
Soll ich - oder soll ich nicht?
Was spricht dagegen? Hat schon mal jemand schlechte Erfahrung gemacht?
Grüße.....Herrmann
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 26. Sep. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
da ich mal davon ausgehe, dass eure Normteile anschließend nicht weiter im Zugriff sind kann sich das durchaus lohnen. Ich selbst hab noch nie ein Problem mit Unfrag gehabt, benutze das aber praktisch nur zum "Eindampfen" zum Verschicken per Mail oder für meine Downloads auf der Webseite.
Wenn du dich dazu entschließt das zu machen versuche es aber in jedem Fall auf den lokalen Platten zu machen (also lass das Unfrag auf dem Server laufen, wo die Daten dann auch liegen) und vermeide es das über's Netz zu machen.
Letztlich sind es zwei Schreibvorgänge, da kann natürlich genau so etwas schiefgehen wie bei jedem anderen Speicher- oder Kopiervorgang auch.
Ciao,
Stefan
Herrmann
erstellt am: 29. Sep. 2003 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
der Tipp mit der lokalen Platte ist gut. Hätt' ich nicht dran gedacht.
Gut, dann werd' ich's mal mit all unseren Normteilen probieren. Es gibt ja noch Datensicherungen...
Wenn was schiefgeht, werd ich spätestens am 7.10. an dieser Stelle das Tool verteufeln.
Grüße.....Herrmann
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
das habe ich zwar schon lange bei mir so laufen, aber allein für die Idee, das hier rein zu stellen, gibts ne Unity-Packung
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
privat www.masslers.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
> Hallo Axel, das habe ich zwar schon lange bei mir so laufen ...
Der Thread hier ist auch schon sehr alt gewesen, der Teil von Axel war von vor 2 Jahren  Funktioniert aber immer noch sehr gut!
Ciao,
Stefan
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups!
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass ich mal aufs Datum schauen könnte.
Aber die Unities sind ja nicht verloren  , die Idee, das hier reinzustellen, ist auch nach 2 Jahren noch gut.
Ciao
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
Axel
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
wer hätte gedacht, dass ein Beitrag nach so langer Zeit noch hervorgekramt wird.
Danke für die Punkte!
Axel
Axel Dengler
teamworks Hamburg
