  Baugruppen Verknüpfungen
SIMULIA Life Science Day 2025, eine Veranstaltung am 03.04.2025
Autor Thema:  Baugruppen Verknüpfungen (11725 mal gelesen)
snake2
Sehen Sie sich das Profil von snake2 an!   Senden Sie eine Private Message an snake2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snake2
SWx2006 SP4.1
WIN XP Prof. SP2
2,2GHz,1GB RAM
Quadro FX540, 128MB
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in einer Baugruppe zwei teile in einem bestimten Bereich verknüpfen?
Ich habe zum Beispiel einen Schieber den ich zwar verküpfen möchte, (um Ihn nicht unbeabsichtigt zu weit zu verschieben)aber auch in über einen bestimmten Bereich verschieben möchte.
Grüße Wolfgang
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das geht (leider) so weit ich weiß nicht, aber es wird verhältnismäßig oft gewünscht. So ist es z.B. auf der SolidWorks World 2002 auf Platz 4 der gewünschten verbesserunbgsvorschläge gewählt worden: "Ein Verknüpfungstyp, der Bewegungen auf einen Bereich einschränkt" (siehe auch http://solidworks.cad.de/sww2002.htm )
Also am Besten auch diesen Vorschlag noch mal bei SolidWorks einreichen, mein letzter Kenntnisstand ist immer noch der, dass (auch) die Masse der Anfrage zählt!
Ciao,
Stefan
snake2
SWx2006 SP4.1
WIN XP Prof. SP2
2,2GHz,1GB RAM
Quadro FX540, 128MB
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
werde den Vorschlag bei SolidWorks einreichen,
vieleicht wird er ja beim nächsten SP berücksichtigt.
Danke und Gruß
Wolfgang
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 01. Aug. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
villeicht hilft das Macro als Ideengeber !
Schau mal auf die folgende Seite.
http://www.extremedp.com/
Jan
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 02. Aug. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Snake2!
Nur mal so eine Idee: Schaff doch einfach eine mechanische Begrenzung und setze im Eigenschaftsmanager unter Kollisionsprüfung den "Stop bei Kollision" - Optionsbutton.
Mfg
Stephan
snake2
SWx2006 SP4.1
WIN XP Prof. SP2
2,2GHz,1GB RAM
Quadro FX540, 128MB
erstellt am: 02. Aug. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stephan,
bei einer einmaligen verschiebung ist das ja auch machber.
aber den "Stop bei Kollision" - Optionsbutton muß ich aber bei jeder verschiebung neu setzen.
Ich möchte aber vermeiden, das ich das Teil versehentlich anpacke und verschiebe.
Wolfgang
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
bewegung.zip
Hi Wolfgang,
ich hatte das Problem auch mal und dabei ein wenig mit einem leeren Hilfsteil rumgespielt, (siehe Anhang).
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Genial!!
Darf ich mir das klauen?
Stefan
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 06. Aug. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist daran Genial,
ich kann es leider nicht öffnen,
weil ich IMMER NOCH die ältere Version habe (2001)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 06. Aug. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Stefan (Giehl),
Wirklich genial einfach. Mann muß nur draufkommen
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 06. Aug. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan Giehl,
Super-Klasse, damit kann man ja theoretisch fast jeden Anschlag simulieren. Ich liebe solche einfachen und produktiven Ideen.
Gruß Richard
cembey
erstellt am: 06. Aug. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
      Haalloo,
ich will es auch wissen !
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Aug. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
kh_limit.zip
Hallo cembey (und alle anderen SW2001 User),
ich hab's mal auf der SolidWorks 2001 nachmodelliert, weil es wirklich klasse ist und ich schauen wollte, ob ich es wirklich verstanden hab. Wenn man's erst mal begriffen hat ist es wie alle wirklich tollen Dinge: genial und einfach.
Also hier die Variante von ir in SolidWorks 2001-Format
Ciao,
Stefan
snake2
SWx2006 SP4.1
WIN XP Prof. SP2
2,2GHz,1GB RAM
Quadro FX540, 128MB
erstellt am: 06. Aug. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
Danke, zu einfach um selber draufzukommen.
Funktioniert super.
Wolfgang
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 06. Aug. 2002 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusammen
Souverän, genial ........
Für weiter "spielereien" eignet sich auch die Verknüpfung "Kurvengetriebe tangential" in der SWXSolidWorks Hilfe auch zu finden unter dem Suchbegriff "Verknüpfungstypen"
Andreas
cembey
erstellt am: 07. Aug. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach Klasse !!
Ich habe es auch gleich mit 2 Achsen probiert,
d.h. begrenzen auf xy. Geht zwar aber es ruckelt und zuckt manchmal.
Ist es möglich auch im Raum im bestimmten bereich zu verschieben?
Eigentlich schon, oder?
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 07. Aug. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir mal beide Baugruppen angeschaut und bin bei mir auf folgendes gestoßen:
Obwohl die Maße der Abstände auf ,0 sind, kann das Teil nicht bis in die theoretische Endlage gezogen werden. Je nach der Genauigkeitseinstellung liegt dies im Zehntel bzw. Hundertstel-Bereich.
Wie erklärt ihr euch das?
Gruß Bernd
