  3D-Skizze
SIMULIA Life Science Day 2025, eine Veranstaltung am 03.04.2025
Autor Thema:  3D-Skizze (10843 mal gelesen)
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0
Windows XP
Dell Precision M6500
erstellt am: 08. Aug. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe da ein Problem mit der Bemassung in einer 3D-Skizze.
Ich möchte zwei Linien miteinander vermassen, die auf versetzten Ebenen liegen. Beide haben eine xy Dimension liegen aber auf der z-Achse versetzt.
Wie bekomme ich SWXSolidWorks dazu jetzt nur den XY Abstand zu bemassen OHNE die Z-Komponente zu berücksichtigen???
In der 2D-Skizze kann ich ja angeben: Horizontales Mass, tec. aber anscheinend nicht in der 3D-.Skizze  oder??
Gruss Gerhard
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 08. Aug. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GHar.
Weiß nicht ob ich Dich richtig verstanden habe....
eine kleine Skizze wäre hilfreich
Wenn Du nicht den direkten Abstand, sondern die Abstände in x, y, und Z-Richtung bemassen möchtest geht das, wenn Du die Linien in 2 3D-Skizzen aufteilst und dann und durch die erste Linie eine Hilfsebene legst und von der aus dann bemasst.......
Wars das???
Andreas
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß auch nicht ob ich das Problem richtig verstehe  !
Aber normalerweise kannst du jede Linie in einer 3D Skizze bemaßen (für die Länge oder die Abstände)! Außerdem kannst du von Punkt zu Punkt oder von Punkt zu Linie,... bemaßen!
Weiß jetzt nicht genau, was dir fehlt!
Mike
Mathis Michael
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, jetzt hab ich es verstanden!
Wenn du um mehrere "Ecken" gehst, dann möchtest du alles z.B. vom Anfangspunkt in x oder y oder z Richtung vermaßen - wie eine Ordinatenbemaßung!
Ja, das geht in der 3D Skizze meines Wissens nicht!
Wenn du nur die Maße brauchst, dann kannst du natürlich in einer anderen 2D-Skizze oder in einer Zeichnung die Ordinatenbemaßung machen - wenn du das zum Steuern der Skizze brauchst, dann geht das nicht!
Um hier einen Lösung zu finden müßte ich wissen was du damit genau bezweckst!
Mike
Mathis Michael
GHar
Windows XP
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
nja so ganz war es das noch nicht... aber für die Skizze gibt es schon mal 5 Unities, die trifft das Problem schon mal.
Aber Dein Lösungsvorschlag hilft nur begrenzt, da ich die Skizze für eine Bahnsteuerung einer Austragung benutze (Rohr)...
Also brauche ich doch die Möglichkeit, das in einer Skizze zu bemassen.
Also bitte, bitte helft mir...
Gruss Gerhard
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso?
Mußt du alles vom selben Punkt aus bemaßen? Kannst du dir die einzelnen Abstände nicht ausrechnen - mit Gleichungen/Tabelle steueren,...?
Ev. hast du ein Beispiel!
Mike
Mathis Michael
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 08. Aug. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö GHar....brauchst Du nicht unbedingt.
Du kannst einzelen 3D-Skizzen erstellen und dann unter Einfügen/Kurve/Zusammengesetzt eine "durchgehenden" Kurve erzeugen.
Ein weitere Alternative wäre er Aufbau eines Layouts in dem Du Ebene und Achsen definierst, die Du dann zum platzieren und steuern Deiner 3D-Skizzen benutzt.
Denne
Andreas
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 08. Aug. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrbuegel.zip
Hallo Gerhard,
Du kannst mit Hilfsskizzen arbeiten und dann in der 3D-Skizze mit "Elemente übernehmen" diese in Deiner 3D-Skizze verwenden.
Angehängten Rohrbügel habe ich gerade vor kurzem gemacht.
Vielleicht hilft er Dir ja weiter.
Gruß Richard
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach HGar;
Es gibt auch noch die Möglichkeit, eine Vermassung von einem Punkt auf eine Ebene einzufügen. Beim Bemassen kannst du von einem beliebigen Punkt jeweils senkrecht auf die Ebene bemassen, indem Du als zweiten Maßpunkt die Schrift der Ebenenbezeichnungs anpickst.
Gruß Thomas
