  Macro Bearbeitungszeichen
myPDMtools , eine App
Autor Thema:  Macro Bearbeitungszeichen (14646 mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bearbeitung.zip
Hallo Zusammen,
nachdem ich viel aus dem Forum gezogen habe, möchte ich auch einen kleinen Beitrag leisten.
Habe ein kleines Macro erstellt welches Bearbeitungszeichen auf einer Zeichnungsableitung ablegt.
Das Makro ist zwar noch verbesserungswürdig, aber für den anfang nicht schlecht.
Zeichen werden als Blöcke unten links auf der zeichnung eingefügt.
Hoffe jemand kann es gebrauchen.
Ciao
Manuel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Sep. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
bearbeitung.zip
Hallo Manuel,
klasse, sieht gut aus. Ich hab es noch etwas angepaßt, damit man die Pfade nicht editieren muss, sollte so direkt laufen, wenn man es irgendwo hin extrahiert.
Kann ich das mit in die Makrotauschbörse aufnehmen?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Manuel M
erstellt am: 03. Sep. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Makro kannst du auf jeden Fall aufnehmen, ist ja schließlich für alle da.
Ciao
Manuel
Bernhard
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
besten Dank für das Makro, welches mir schon mal super weiterhilft.
Ich hab allerdings noch ein weiteres Problem, vielleicht gibt es ja hierzu auch eine passende Lösung.
Ich möchte beim Einfügen einer Oberflächenbeschaffenheit nicht jedesmal die kompletten Angaben neu eingeben. d.h. jedesmal wenn
ich auf einer Zeichnung ein Oberflächenzeichen eingebe gilt es ersteinmal die Werte bei Symbol, Besondere Angaben, Rillenrichtung,
Rauheit usw. auszuwählen bzw. einzugeben.
Kann man hier nicht ein paar vordefinierte Einstellungen abspeichern?
Für Lösungen sag ich schon mal Danke im voraus
MfG Bernhard
SRegele
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SRegele an!   Senden Sie eine Private Message an SRegele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SRegele
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel und Stefan,
das ist eine gute Idee, kleine anwenderfreundliche und anpassbare Funktionen in Menü-Fensterchen zu packen. Leider habe ich keine Ahnung, wie man sowas selber machen kann (möchte meinen Mist auch irgendwann mal unter die Leute bringen...). ¿Kann mir da jemand von Euch weiterhelfen?
hastalavista
Stephan
Manuel M
erstellt am: 03. Sep. 2002 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es ist auf jedenfall möglich das Macro noch anzupasen.
Das Standardwerte vorbelegt sind ist schon einmal das kleinste übel, aber was soll denn noch alles ins Makro ????
Kenne mich so im Detail nicht mit den ganzen Zeichen aus, brauche halt nur die Zeichen die ich zur Zeit eingebracht habe.
Aber wenn Vorschläge kommen, könnte es realisiert werden.
ciao
Manuel
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 03. Sep. 2002 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manuel.
1A!!! Thanks!
Andreas
A+E Müller AG
VanaPeer
Sehen Sie sich das Profil von VanaPeer an!   Senden Sie eine Private Message an VanaPeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VanaPeer
erstellt am: 13. Okt. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Really good program Manuel!
I would suggest you something IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach helpful for program.
The surface marks and brackets are not compound.
User can not move them round easily.
So my idea is to add an empty view and
lock the surface marks and brackets to it.
Afterwards it will be easy to move them to another
place on drawing
keep up the good work
Vana Peer
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 14. Okt. 2002 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mir das Makro runtergeladen und finde es einfach Klasse!
Für unseren Bedarf muß es zwar noch angepaßt werden, aber ich denke das kriegen wir auch noch hin. Vielen Dank!
Joachim
Hony
Sehen Sie sich das Profil von Hony an!   Senden Sie eine Private Message an Hony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hony
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
vielen Dank für das Makro.
Wenn ich das Makro ausführe, gehen die Zeichen immer unten links in die Ecke.
Wie kann ich alles auf einmal verschieben, oder wie beim einfügen eines Blocks die Position vorher festlegen?
Bis dann
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hony:
HalloWie kann ich alles auf einmal verschieben, oder wie beim einfügen eines Blocks die Position vorher festlegen?
Hallo Zusammen,
Wirklich ein tolles Makro - vielen Dank an die Erschaffer  !
@Hony: alles Makieren (mit LMB Rahmen über alles ziehen), dann mit LMB an die gewünschte Position schieben! Aufpassen, daß du keinen unteren Punkt von den Oberflächenzeichen anklickst, sonst verschiebst du nur das eine Zeichen!
Mike
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Hony
Die Position kannst Du auch im Makro festlegen:
Code:
      Part.InsertSurfaceFinishSymbol2 1, 0, EinfuegCS(0) + 0.037, EinfuegCS(1), 0, 0, 1, "", "", "", rh2, "", "", ""
in diesem Fall werden die Variablen EinfuegCS(0) und (1) vorher anhand des Blattformates festgelegt. Die Zahl, die addiert wird ist nur ein Korrekturwert.
So kann ich die Symbole je nach Blattgröße immer an dei gleiche Stelle Positionieren.
Ich hoffe, das Hilft Dir ein wenig
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Hony
erstellt am: 14. Okt. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike Hallo Gismo,
Vielen dank euch Beiden.
Werde erst das verschieben verwenden.
An Gismo,
ist das erste Makro was ich geöffnet habe, werde deshalb die Beabeitung in eine "Streß Freie Zeit" verlegen.
Vorab:
Wenn ich dich richtig verstanden habe muß der Code für jede Nr geändert werden?
Hony
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 14. Okt. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hony,
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, meinst Du mit "jede Nr" jedes Bearbeitungszeichen!?! Ja. Die Variablen sind für jedes Zeichen gleich, nur der Korrekturwert bestimmt mir die Verschiebung jedes Zeichens in 'X' Richtung. (sonst sitzen die Dinger aufeinander)
Nachtrag: Wenn Dir Die Werte etwas niedrig vorkommen: Maße werden in SWXSolidWorks Macros immer in Meter angegeben!!!
Ist vielleicht etwas umständlich, aber ich erhebe auch nicht den Anspruch ein "Superprogrammierer" zu sein.
Aber es macht viel Spass (wie Du evtl. auch noch merken wirst   )
gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 14. Oktober 2002 editiert.]
SRegele
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
klasse gemacht, sehr nützlich, benutze das Makro regelmäßig, danke!!
Hallo Gismo,
ich habe vergeblich einen Befehl gesucht, mit dem man per Mausklick diese Zeichen an einen beliebigen Ort auf der Zeichnung setzen kann. Hast Du Gismo eine Idee, wie dieser heisst?
Saludo
Stephan
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Ich bin mir nicht sicher, was Du meinst. Willst Du auf einen Punkt in der Zeichnung klicken und dann die Zeichen an dieser Stelle einfügen?
Ich habs selbst noch nicht probiert, aber evtl. kann man den vorher angeklickten Punkt im Makro auslesen und dann die Zeichen an diese Koordinaten setzen??
Wenn ich Zeit habe, teste ich das mal!
gismo
SRegele
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Okt. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gismo,
es ist kein bestimmter Punkt z.B. auf einem Körper oder einer Linie. Bevor die Zeichen gesetzt werden, möchte ich mit der Maus den Ort auf der Zeichnung bestimmen, wohin die Zeichen geschrieben werden sollen.
Leider komme ich mit der VB- und APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe nicht zum Ziel, aber ich gebe noch nicht auf...!
Gruß und danke für die schnelle Antwort
Stephan
Manuel M
erstellt am: 16. Okt. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
das du vorher bestimmen möchtest wo die Zeichen hingesetzt werden sollen, ist schon zu machen.
Es müssen halt nur die abstände der Blöcke hinzugerechnet werden.
Den "Mauspunkt" in eine Variable packen und Abstände hinzuaddieren und durch die gesetzten werte ersetzen.
Bin zur Zeit ziemlich beschäftigt, hätte das programm sonst umgeschrieben,aber...
Dennoch viel Spass
Ciao
Manuel
ciao
Manuel
SRegele
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Okt. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Manuel,
wenn Du mir sagst, wie der Befehl heißt, mit dem man die Koordinaten des Mouseklickes auslesen kann, dann versuche ich mich mit dem Umschreiben des Programmes!
Stephan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 16. Okt. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
gute Idee, vielleicht kann ich schon mal mit den Befehlen auf die Sprünge helfen:
Dim vSelPt As Variant
Set SelectionMgr = DrawingDoc.SelectionManager
vSelPt = SelectionMgr.GetSelectionPoint(1)
dann stehen die Koordinaten über vSelPt(0), vSelPt(1), vSelPt(2) zur Verfügung. Etwas mehr Erklärungen dazu siehe auch http://solidworks.cad.de/mm_11.htm
Ciao,
Stefan
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Das Makro ist schon ganz gut gelungen.
Doch kann man das Ganze nicht so hinbekommen, dass man auch RZ-Werte eingeben kann? "Poliert" und "geschliffen" wäre auch ganz nett.
Dann wäre ich schon fast zufrieden.  ;-)
Alex
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funtkion der Bearbeitungszeichen finde ich schon recht komfortabel. A bissele muss ich ja auch so noch schreiben.
Reicht die Dir nicht aus? Was für Vorteile hätte das Makro dann noch grossartig? Mach mich bitte schlau ;-)
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
McT
Sehen Sie sich das Profil von McT an!   Senden Sie eine Private Message an McT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McT
XP64+CATIAV5R18
W764+SWX2012
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alex: Probiers mal mit Makro Nr. 10 der Makromania-Tauschböre auf Stefans solidworks.cad.de !
Uwe
--ToTo--1
Träumer
Sehen Sie sich das Profil von --ToTo--1 an!   Senden Sie eine Private Message an --ToTo--1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --ToTo--1
SW 2008 / DELL Precision 490
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das Makro runtergeladen auf unsere bedürnisse angepasst aber leider funkt es nicht mit den Klammerzeichen habe nun auch schon mal das ganze als orginal ausprobiert und immer wieder das selbe, es werden einfach keine klammersymbole eingefügt!!
Jemand ne idee?
Gruß Torsten
konst06
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von konst06 an!   Senden Sie eine Private Message an konst06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konst06
Win10 Pro. v. 10.0.17134
SWX 2022 SP5.0
SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062
NVIDIA QUADRO P2000 V417.71
Lenovo MT 30 BX Think Station P520c
Intel(R) Xenon(R) CPU
CPU W-2135 @3.7 GHz
3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Seit wir auf SWX2007 upgedated haben sind die Klammern auch nicht mehr da.
Funktioniert das Makro bei jemandem in SWX2007 bzw. weiss jemand an was es liegen könnte?
Grüßle
Daniel
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 27. Feb. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen?
Gibt es einen Unterschied zwischen DrawingDoc.SelectionManager und ModelDoc.SelectionManager? (wenn ja, welchen?)
ich hab mit ModeDoc... herumprobiert und dann selected object auf typ 19 (swsheet) überprüft. da funktioniert das mit den Punktkoordinaten.
wenn ich etwas anderes selektiere, tauchen Fehler auf und der Block bekommt eine Bezugslinie spendiert ....
Ansonsten geht es mit der Vorauswahl der Position.
(mit SWXSolidWorks 2006 - ist da bei den neueren was anders? )
Gruß, Christian
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 11. Jul. 2011 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Schon wieder?
hat das Makro jemand mit Version 2010 SP5 im Einsatz? Bei mir passiert nach dem aufrufen des Makros garnichts mehr, aber wirklich garnichts mehr. Nicht mal ein Fensterwechsel ist noch möglich. CPU Auslastung geht gegen Null, aber SWXSolidWorks ist tot :-(
Gruß Oll
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 30. Aug. 2018 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erst einmal, ich habe das Makro runtergeladen und ausprobiert, es funktioniert, aber wenn ich mehrere Oberflächenangaben angebe werden keine Klammern angezeigt. Weiß emand woran es liegen kann? Danke für euer Feedback.
Grüße vom
Erzmichel
