 | Konstruktionsleiter-Forum 2025, eine Veranstaltung am 15.10.2025
Thema: Stirnrad (29720 mal gelesen)
Radius Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 12. Dez. 2002 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  'ler Vor kurzer Zeit musste ich ein Stirnrad Modulieren dabei kam ich auf die Idee dieses Tabellengesteuert zu tun. Um Mögliche Eingabefehler auszuschließen erfolgt die Eingabe der Daten über eine Eingabemaske in Excel. Die Zahnevolvente wird durch ein Radius ersetzt der sich je nach Zähnezahl und Modul neu berechnet. Damit alles so richtig läuft muss in Excel Makros zugelassen werden. Um die Physikalische Dynamik zu gewährleisten wurde 0,04mm Zahnflankenspiel Eingebaut. Getestet habe ich das Programm unter „XP SW 2001Plus Excel 2000“ und „win2k SW 2001Plus Excel 97“. Also Freiwillige Tester gesucht die mir noch die Schwachstellen ausfindig machen. Gruß Radius
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 12. Dez. 2002 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo Radius Cooles Ding, was Du da gemacht hast! Du kannst mir aber sicher auch ein par Fragen dazu beantworten! Du hast die Zahnevolvente durch einen Radius ersetzt. Bei der neuen Version von SolidWorks, sind nun auch Zahnräder dabei. Auch dort ist die Zahnevolvente durch einen Radius ersetzt worden. Ich nehme mal an, man hat den Radius bevorzugt, um Rechnerleistung sparen zu können. Die Funktionsanalyse funktioniert glänzend mit dieser Zahnausführung. Eine Funktionsanalyse mit Zahnrädern, die eine Evolventenverzahnung besitzen, vordern hingegen ziemlich viel Rechnerleistung. So viel, dass eine „animierte“ Funktionsanalyse praktisch nicht durchführbar ist. Kann man mit den 3D-Daten, von diesen vereinfachten Zahnrädern, Prototypen herstellen oder sogar Giesformen für Kunststoffzahnräder? Gemäss der Funktionsanalyse sollte ja das Zahnrad funktionieren, obwohl es keine Zahnevolvente besitzt! Oder muss man dafür ein zusätzliches Programm haben wie zum Beispiel KissSoft? Gruss Faes
erstellt am: 12. Dez. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Faes Freut mich das es dir gefällt. Dieses von mir erstellte Stirnrad ist ein sogenanntes 0 Rad, die hinterlegten Formeln beziehen sich auf Stirnräder der Modulreihe (DIN 780) Vorzugsreihe 1. Nun zu Genauigkeit des Zahnrades. Im bereich vom Zahnkopf zu Teilkreis bei Modul 4 Zähnezahl 40 ist die Abweichung vom Radius zu Evolvente am geringsten liegt etwa bei 0,03mm, im Bereich Teilkreis zum Zahnfuß ist die Abweichung etwas höher wird etwa bei 0,05mm sein. Größere Genauigkeit wird bei kleineren Modul erreicht, ungenauer wird es dementsprechend bei größeren Modul. Achtung bei Zähnezahlen von weniger als 20, da der Zahnfuß dann langsam unterschnitten wird. Bei Eingabe von Zähnezahlen unter 14 wird eh ein Hinweis von Programm ausgegeben, dieser sollte auch beachtet werden. Da bis jetzt noch keine Profilverschiebung berechnet wird, also Verhältnis Rad Gegenrad würde ich keine zu hohen Erwartungen an das Stirnrad richten. Für ein Prototyp wird es vielleicht reichen. Was mich interessieren würde auf was führ einer Plattform (Software) hast du es getestet. Und was würdest du verbessern. Gruss Radius
erstellt am: 12. Dez. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
erstellt am: 12. Dez. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo Faes, hallo Radius, also erst Mal herzlich willkommen im Forum. Ich finde es ganz super, dass du dich extra angemeldet hast für deinen ersten Beitrag um anderen etwas zur Verfügung zu stellen. Und was für ein schönes Ding, das würde gut mit in die Bibliothek passen, frage nur ob bei Modellen oder Makros. Zu dem Problem mit der Fehlermeldung aus der SW2003 gibt es einige gute Hinweise und auch eine SPR-Nummer im Beitrag "SWX2003 Konfigurationstabelle" unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002423.shtml , vielleicht kannst du das noch entsprechend anpassen? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 538 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 12. Dez. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hilti Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 01.06.2001
erstellt am: 12. Dez. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo Radius Tolles Rädchen. Habe schon des öffteren gefluchwettert wenn ichs bei http://www.nozag.ch nicht runterziehen konnte. Ein Problemchen hatte sich bei mir jedoch geboten. Der Wirkdurchmesser hat sich nicht automatisch errechnet. Er fehlte irgendwie in der Tabelle... habs bei mir eingefügt und dann wars OK. Kleiner Vorschlag für die ungenützte Zeit zwischen Weihnachten und Neuar (oder um den lieben Verwandten aus dem Weg zu gehen.. ); erweitere es doch noch um die schrägverzahnten Stirnräder.... ------------------ mfg Hilti *********** Thomas "Hilti" Hiltbrunner www.kern.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Faes Zur Fehlermeldung probier mal folgendes aus Schreibe in Tabelle WerteNut in Celle K3 den Wert „NI“ In Celle K4 den Wert „U“, dann wechsle wider zu Tabelle Daten und Starte Makro neu jetzt sollte es gehen, bis auf dass in der Eingabemaske je nach Status nicht alle Labels unterdrückt werden. Hat aber keinen Einfluss auf die Berechnung Hallo Hilti Wenn du unter Wirkdurchmesser den Teilkreis verstehst oder besser gesagt das Mass d dann kann es sein das in der Eingabemaske ein Fehler aufgetreten ist, wenn man nicht mehr mit der Tab Taste von Feld zu Feld springen kann solle man abrechen drücken und das Makro neu starten. Konnte den genauen Fehler noch nicht ausfindig machen. Zu meiner Weinachtsbeschäftigung wird wohl eher das Kegelrad gehören, aber wer weis ja schon.  Hallo StefanBerlitz Zu deiner Frage ich würde es bei den Modellen aufnehmen, aber warte bitte noch ein paar Tage damit, denn ich will das Zahnrad noch mal überarbeiten und die Fehler die bis jetzt aufgetaucht sind beseitigen.
erstellt am: 13. Dez. 2002 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Faes Hier die neue Version des Stirnrads Fehler mit Status sollte jetzt behoben sein  Habe einen Blattschutz auf die Tabellen gelegt Kennwort gibt es keins Hoffe es funst jetzt richtig  So jetzt muss ich erst mal ein bis vier Bier trinken und ein paar  Und dann geht’s Gruß Radius
erstellt am: 13. Dez. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Guten Morgen Radius Habe gesehen, Du hast ja bis spät in die Nacht gearbeitet.  Nun funktioniert bei mir dein Makro ohne Probleme. Cool! Wünsche Dir noch einen unfallfreien Freitag 13. und ein schönes Wochenende. Gruss Michael
erstellt am: 13. Dez. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo zusammen, gute Arbeit, und das mitten in der Nacht  Läuft bei mir einwandfrei auf SW2001Plus SP6.0 und SW2003 SP0.0 auf Windows 2000 SP2. Aber ich war vollkommen baff über den Zeitunterschied: dieselbe Änderung (separates Fenster für Excel, Zähnezahl von 40 auf 38 über die Maske geändert, dann die Zeit gestoppt vom Schließen Excel bis SolidWorks nach dem Regenerieren wieder verfügbar ist) dauert bei mir auf 2001Plus 48 Sekunden, auf 2003 nur noch 3 (in Worten: drei !!!). WOW. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 08. Jan. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hony Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 16.09.2002
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo Radius und alle Anderen, mein Kollege und ich haben auch schon ein Stirnrad und Synchonscheibe ähnlich aufgebaut, allerdings ohne die tolle Eingabemaske(fehlendes Exelwissen). Wir haben noch den Profilverschiebungsfaktor eingebaut und den Konfigurationsnamen so aufgebaut, das man in der Stückliste die Zähnezahl, Modul usw. ablesen kann. Vielleicht könnt Ihr ja damit was anfangen. Bis dann Hony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FuKe Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 18.06.2003
erstellt am: 18. Jun. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo Radius, deine Stirnradtabelle hat mir sehr weitergeholfen. Ich bin gerade dabei ein planetengetriebe zu konstruieren. Kannst du mir ein paar tipps geben, wie ich die Hohlräder modellieren kann, evtl auch mit Tabelle? Wäre dir sehr dankbar. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FuKe Leider kann ich dir nicht weiterhelfen, mit Hohlräder habe ich noch nichts gemacht. Mal sehen wenn das Wetter lange genug schlecht ist ob ich ein Tabellen gesteuertes Hohlrad erstellen kann. Was ich hätte ist eine Runde Zahnstange über Tabellen gesteuert, aber das hilft Dir nicht weiter. Gruss Radius
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo Radius, die tabellengesteuerte, runde Zahnstange würde mich interessieren.... Anbei für alle die es brauchen können, ein tabellengesteuertes Zahnriemenrad und ein Zahnriemen der über zwei unterschiedliche Zahnriemenräder läuft. Beides als T2.5, T5, T10, AT5 und AT10. Servus, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sb Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo zusammen, ich bin da gerade über diesen wiederaufgelebten Diskussions-Thread gestolpert. Es sei erwähnt, dass es zu KISSsoft eine SolidWorks-Schnittstelle gibt und das man KISSsoft 30 Tage lang gratis testen kann. Damit gehen dann auch ganze Planetensätze. Und ausserdem sei die Frage erlaubt, wozu man Zahnräder im CAD braucht, die nicht vernünftig abwälzen? Wir verwenden in dem Fall meistens Zylinder mit Kopfkreisdurchmesser, dann stöhnt das CAD nicht so. Und wenn es nicht durchdringen soll, kann man den Wälzkreisdurchmesser nehmen. Das sieht zwar mehr nach Reibrad aus, macht aber viel weniger Mühe. Aber vielleicht denke ich da nicht 3D-CAD genug...  Gruss, Stefan.
erstellt am: 04. Jul. 2003 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Die hier ins Forum Gestellten Stirnräder, Kegelräder, und Zahnstamgen, sollen keineswegs Professionelle Software ersetzen. Sie dienen nur als hilfsmittel in der Konstruktion. Des weiteren sollte damit gezeigt werden was mit SW bordmittel so gemacht werden kann, und das finde ich wirklich nicht so schlecht.  --------------------------------------------------------------------- Und ausserdem sei die Frage erlaubt, wozu man Zahnräder im CAD braucht, die nicht vernünftig abwälzen? Wir verwenden in dem Fall meistens Zylinder mit Kopfkreisdurchmesser, dann stöhnt das CAD nicht so. Und wenn es nicht durchdringen soll, kann man den Wälzkreisdurchmesser nehmen. Das sieht zwar mehr nach Reibrad aus, macht aber viel weniger Mühe. --------------------------------------------------------------------- Bis jetzt ist mir noch kein fall bekannt dass das Stirnrad nicht richtig in CAD Simulation abwälzt und wir haben schon einige davon durchgeführt, 30 SW CAD Stationen in der Firma.  Wenn man sich die Arbeit macht und den Aufbau des Stirnrades anschaut wird man feststellen dass auch hier alle Zähne unterdrückt werden können.  Gruß Radius  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sb Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo Radius, Zitat: Original erstellt von Radius: Die hier ins Forum Gestellten Stirnräder, Kegelräder, und Zahnstamgen, sollen keineswegs Professionelle Software ersetzen. Sie dienen nur als hilfsmittel in der Konstruktion. Des weiteren sollte damit gezeigt werden was mit SW bordmittel so gemacht werden kann, und das finde ich wirklich nicht so schlecht.  [/B]
Ups, ich wollte hier keinem zu nahe treten, 'tschuldigung. Ich denke, die Kommentare weiter oben sprechen genügend für dein Tool. Die Hauptmotivation für meine mail war der Hinweis auf die Planetenstufe, da war ja von FuKe eine Anfrage zu. Der Rest war keine Kritik, sondern Interesse: mich interessiert wirklich, wozu ihr die 3D-Modelle gebraucht (also ausser um die Bordmittel von SW zu testen). Unter Abwälzen verstehe ich übrigens nicht drehen, sondern drehen ohne Drehwegabweichung. Und das liefern nur Evolventen und Zykloiden. Die Kreisbogenverzahnungen habe immer einen Drehwegfehler, der sich in einer überlagerten Schwingung äussert. Nur wird das in den meisten Fällen so wenig sein, dass man das nicht sieht. Und der Verschleiss spielt im CAD vermutlich keine Rolle  Also: verzeiht einem absoluten CAD Laien den Tapser ins Fettnäpfchen, und wer Planetenstufen im Solidworks braucht, darf sich dezent an mich wenden. Gruss, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roosli Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 1 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Finde das Sirnradtool sehr praktikabel, möchte ab gerne Stirnräder mit Modulen mit Kommastellen (z.B 0.75) erstellen, ist aber mit dem Makro nicht möglich. (Laufzeitfehler"13": Typen unverträglich) Kann das Makro angepasst werden? Ich verwende SoildWorks2001Plus Fruendliche Grüsse P. Röösli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo roosli Kann es sein das bei dir in Excel als Dezimaltrennzeichen ein ( . ) verwendet wird, versuche mal ein ( , ) als Trennzeichen, der Fehler sollte dann behoben sein. Bei mir kann ich jeden Modul erzeugen z.B.: M0,3 M0,7 usw. Ist aber eine neuere Version und in SW2004. Auf SW2001 kann ich leider nicht mehr zurückgreifen. Poste einfach ob es geholfen hat. Mit freundlichen Grüßen Werner
Bio Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 2 Registriert: 11.02.2006
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
freiform_eu Mitglied Konstrukteur im Kunststoffbereich
 Beiträge: 1 Registriert: 29.08.2006
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo Werner Radfelder bin mir nicht ganz sicher ob es dich noch gibt. dieser beitrag ist schon länger her. ein versuch ist es aber für mich wert. frage zu deinem stirnrad. bin aber seit 7 j.ideas und ug benützer und aber für neue sachen immer sehr neug. . könnte auch sein, dass ich sehr unzufrieden mit ug bin. egal. du schreibst hier "mit integrierter Steuerungstabelle und Makro" würde dieses für ein solidworks benützer bedeuten download und einfach irgend wo das modul un d den "dk""di""d" oder "z" eintippen und das Stirnrad wird sich regelrecht verändern? Wie schaut bei euch für den benutzer so eine Tabele aus? wo finde ich dieses Makro? würde jemanden kennen der mit solidworks im unternehmen arbeite. dort würde ich mir dieses mal anschauen. Marco ------------------ Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo Marco, und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de  Zitat: du schreibst hier "mit integrierter Steuerungstabelle und Makro" würde dieses für ein solidworks benützer bedeuten download und einfach irgend wo das modul un d den "dk""di""d" oder "z" eintippen und das Stirnrad wird sich regelrecht verändern?
Jupp, genauso ist es gedacht und gemacht. Technisch läuft das so ab: du rufst das Stirnrad von Radius in SolidWorks auf, klickst von dort aus auf "Tabelle bearbeiten" und landest im eingebetteten Excelblatt. Dort klickst du auf den Button "Dateneingabe", eine freundliche Maske geht auf, wo du deine Werte einträgst. Dann einfach auf Okay, Excel rechnet anhand der Rechenvorschriften von Radius die Parameter des SolidWorks Modells aus, übergibt die vollautomatisch und macht anschließend einen Rebuild. Schwupps, schon hast du ein neues Zahnrad. Zitat: wo finde ich dieses Makro?
Ist wie gesagt kein Makro, sondern ein Modell mit eingebetteter Exceltabellen, wo die Makros drin sind. Du findest das Modell entweder oben im Thread oder bei mir in der Bibliothel auf der Seite http://solidworks.cad.de/lib_zahn01.htm , da sind die beiden Modelle von Radius (aka Werner Radfelder ) drauf. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drvav Mitglied Schüler
 Beiträge: 78 Registriert: 15.06.2009 mac os x 10.8.4
erstellt am: 28. Jun. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6244 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Jun. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
erstellt am: 28. Jun. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
erstellt am: 28. Jun. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 28. Jun. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo, da muss nix installiert werden. Einfach im FeatureManager auf den Reiter "ConfigurationManager" klicken und die bereits intetrierte Tabelle anwählen. Ein Klick in das markierte Feld "Zur Dateneingabe Bitte hier Drücken" und dann die gewünschten Werte eingeben. Das war´s.... ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
falk87 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 29.11.2009 Solidworks 2007 SP0.0 und/oder SolidEdge (academic licence). PC: Lenovo Thinkpad SL500 mit ausreichend GHZes (2,4?) und RAMses (glaube 2 Giga).
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo allerseits! Ich habe bei solidworks.cad.de das schicke Zahnrad von Radius gefunden. Zwar kann mein SWX 2007 SP0 das auch öffnen, aber die Tabelle (die bei mir im FeatureManager und nicht im Configurationsmanager ist) gibt beim Befehl "Tabelle Bearbeiten", die Antwort "Die Server-Anwendung konnte nicht gestartet werden". Nun habe ich OpenOffice aufm Rechner und nicht das M$ Office, muss man das irgendwo ändern? In den Optionen habe ich nichts gefunden. Kann man sonst irgendwie auf die Tabelle zugreifen? Viele Grüße, Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo Falk, Zitat: Original erstellt von falk87: Nun habe ich OpenOffice aufm Rechner und nicht das M$ Office, muss man das irgendwo ändern?
Ja, du musst Microsoft Excel haben, damit die internen Tabellen bearbeitet werden können, Openoffice funktioniert nicht, genauso wenig wie andere Tabellenkalkulationen. Ich hab auch nichts davon gehört dass das in absehbarer Zeit (also der Lebensspanne von SolidWorks) geändert werden sollte. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolli-Lud Mitglied Konstrukteur Maschienenbau
 Beiträge: 1 Registriert: 16.02.2011 SolidWorks 2010 Lenovo T60p
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Hallo Radius Super Sache was du und alle anderen da so erstellt habt.Ich arbeite zwar am SolidWorks schon einige Jahre aber kann trotz allem noch vieles nicht.Ich habe mich heute Registriert um ev. auch mal die Bibliothek mit Modellen zu bestücken od. erweitern. Nun aber ich suche so wie dein super Stirnrad ein gesteuertes Kronenrad ! Könntest du mir hierbei behilflich sein? Ist es möglich deine Tabelle zu Ändern ? lieben Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
Zitat: Original erstellt von Rolli-Lud:
Hallo RadiusSuper Sache was du und alle anderen da so erstellt habt.Ich arbeite zwar am SolidWorks schon einige Jahre aber kann trotz allem noch vieles nicht.Ich habe mich heute Registriert um ev. auch mal die Bibliothek mit Modellen zu bestücken od. erweitern. Nun aber ich suche so wie dein super Stirnrad ein gesteuertes Kronenrad ! Könntest du mir hierbei behilflich sein? Ist es möglich deine Tabelle zu Ändern ? lieben Gruß Roland
Hallo und herzlich will kommen im WBF! Vielleicht hilft dir das weiter. Könnte was für dich bei sein. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scharp Mitglied Konstrukteur Verpackungsmaschinen
 Beiträge: 99 Registriert: 10.10.2002 Solidworks 2020 SP 3 Logocad Triga 4.2 Windows 10 MaxxDB 3.5
erstellt am: 26. Feb. 2025 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radius
