| Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Thema: Verknüpfung Zapfen entlang Langloch (5940 mal gelesen)
Kirk Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 51 Registriert: 12.02.2002 SWX 2006 SP 5.1 WIN XP SP2 Pentium 4 3,0 GHZ 3 GB RAM WildCat Realizm 100
erstellt am: 26. Apr. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! ich bekomme diese Teile nicht verknüpft... Schaut euch mal das Bild an. Der kleine Kasten mit dem Zapfen und der Sperrscheibe ist fest und die Lasche soll nun entlang des Langloches auf diesen Zapfen laufen. Wie solls gehen? Danke vorab ------------------ "Wer sich immer nur hinten anstellt, kommt nie nach vorn!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 26. Apr. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirk
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Apr. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirk
Hallo Kirk, Quick & Dirty: Bolzenaußenfläche tangential zu einer Außenfläche (bzw. Kante) des Langlochs. Besser: Dein Langloch hat etwas Luft; Skizze mit Hilfsmittellinie auf das Langloch, Skizze mit Punkt auf den Bolzen (gleiche Ebene) und deckungsgleich setzen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Apr. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirk
Symetrisch Verknüpfung um den Stift seitlich im Langloch zu positionieren. Dazu die beiden Seitenflächen und die Mantelfläch des Stiftes wählen, Symetrieebene die Mittelebene des Stiftes nehmen. Das mit der Limit Verknüpfung um den Verfahrweg einzuschränken wär ne super Sache, aber die Funktion ist total buggy, da sich die Ausgangposition bzw. der Wert den man als Ausgangsposition definiert aktualisiert sich wenn man den Stift bewegt. Workaround Parameter der Limit Verknüpfung über Tabelle machen und Tabelle gegen Modelländerungen schützen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wildcad, habe ich schon versucht, geht aber nicht da die Lasche frei auf dem Zapfen beweglich ist und der Abstand dann auf beiden Seiten greift... ------------------ "Wer sich immer nur hinten anstellt, kommt nie nach vorn!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonischkeit, und wie begrenze ich dann den Weg den die Lasche auf dem Zapfen laufen soll? Die Lasche soll sich zusätzlich noch um 360° um den Zapfen drehen können. ------------------ "Wer sich immer nur hinten anstellt, kommt nie nach vorn!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirk
erstellt am: 27. Apr. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von brainseks: Symetrisch Verknüpfung um den Stift seitlich im Langloch zu positionieren. Dazu die beiden Seitenflächen und die Mantelfläch des Stiftes wählen, Symetrieebene die Mittelebene des Stiftes nehmen. Das mit der Limit Verknüpfung um den Verfahrweg einzuschränken wär ne super Sache, aber die Funktion ist total buggy, da sich die Ausgangposition bzw. der Wert den man als Ausgangsposition definiert aktualisiert sich wenn man den Stift bewegt.
Hallo brainseks, genau das ist das Problem! Zitat: Workaround Parameter der Limit Verknüpfung über Tabelle machen und Tabelle gegen Modelländerungen schützen. [/B]
Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie das geht, habs noch nie gemacht.... Vielen Dank ------------------ "Wer sich immer nur hinten anstellt, kommt nie nach vorn!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirk
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirk
kleiner Nachtrag noch, will man das ganze auf die Ursprungsposition zurücksetzen, geht man auf Tabelle bearbeiten, geht wieder aus der Tabelle raus ohne was zu verändern, dann setzt sich die Mechanik zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
