  Maschinennullpunkt
Autor Thema:  Maschinennullpunkt (17042 mal gelesen)
Walter Sobchak
Sehen Sie sich das Profil von Walter Sobchak an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Sobchak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Sobchak
Solid Works 2011x64 SP 5.0
incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0
12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach dem Nullpunkt.
Das ist dieser Kreis mit dem Mittelkreuz und einem ausgefüllten Quadrant.
Ich meine es gibt ihn bei SWXSolidWorks als Symbol. Leider finde ich nichts.
Muss man ihn selbst malen?
Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
schau mal unter http://solidworks.cad.de/lib_gtol.htm  da findest du
etwas...
Andreas
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
hier ein Bild dazu.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
Brille auf???
Hier kleine (Bild) Hilfe...
G.  thomas
ad_man
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
ja, eine Brille hab ich auf    Walter sprach von nur einem
ausgefüllten Quadranten, wenn mich mein Augenlicht nicht täuscht,
sind bei euch 2 Quadranten gefüllt...
Andreas
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
guckst Du hier.
http://www.sbz-hildburghausen.de/didakt2/npunkte.htm
Allerdings ist nur von einem Nullpunkt die Rede mit einem ausgefüllten Quadranten? Welcher den?   Aber Spaß bei Seite ich habe dabei wieder etwas neues gelernt. Es gibt drei Arten von Nullpunkten an dieser Stellen, je nach Füllung der Quadranten.
Frohes Schaffen.
MFG Robert Hess.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Robert,
wenn Du schon anfängst, dann bringe es zu Ende bitte...
@ Robert - Anhang nicht aufgemacht. Heute nicht mein Tag.
@ Andreas - ja, so sind die alten Säcke - können nicht mal richtig gucken, geschweige denn lesen (wer was schreibt und was er/sie schreibt). Mea Culpa!
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 08. Dez. 2010 editiert.]
Walter Sobchak
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank
Bei mir war das Symbol nicht mit in der Symbolleiste und ich bin nicht auf den Fixpunkt gekommen.
Zum Thema 1 Quadrant:
Siehe Roberts link, es gibt 3 Arten.
Eigentlich müsste ich ein WS Nullpunkt erstellen, aber so genau nehmen wir das jetzt mal nicht.
ad_man
erstellt am: 08. Dez. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Gtol-sym-Erweiterung.txt
Hallo an alle "Nullpunkt-Fanatiker"  ,
ich habe mir mal die Mühe gemacht und die von Robert rausgekramten Nullpunkte
in Symbole umgewandelt. Einfach den Text in die gtol.sym - Datei ans Ende stellen
und ihr findet in der Symboltabelle unter Benutzerdefiniert die drei Punkte.
Wenn die gtol.sym bearbeitet wurde, sollte SWXSolidWorks geschlossen sein, da sonst die
Änderungen erst nach dem nächsten Start zur Verfügung stehen. Fröhliches "Nullen"...
Andreas
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ad_man:
Wenn die gtol.sym bearbeitet wurde, sollte SWX geschlossen sein, da sonst die
wie ist denn das beim update? Muß die gtol.sym dann gepflegt werden nehme ich an?
gruß Heiko
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
89,47% arbeiten Zuhause schon auf 64bit, die restlichen 10,53% werden demnächst umsteigen.
57,89% arbeiten beruflich bereits auf 64bit, 10,52% werden demnächst umsteigen.
29,41% hatten Privat Probleme mit der Hardwarekombatilität.
54,54% hatten geschäftlich Probleme mit der Hardwarkombatibilität.
ad_man
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ja, bei einem Update musst du die gtol.sym wieder abändern. Ich habe
zwar mal bei den Systempfaden geschaut, aber nix für die Symbole gefunden.
Andreas
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 09. Dez. 2010 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BTWBy the way (So nebenbei bemerkt).:
Es gibt 5 Nullpunkte in der CNC welt,
1. Maschinen-Nullpunkt
2. Werkstück-Nullpunkt
3. Werkzeug-Nullpunkt
4. Programm-Nullpunkt
5. Referenz-Nullpunkt
Jenachdem welcher/welche Quadranten ausgefüllt sind
mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
ad_man
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Maddy,
wenn du mir mitteilst, welcher der beiden fehlenden Nullpunkte wie aussieht,
pflege ich die auch noch nach. Dann haben wir alle "Nullen" zusammen
Andreas
maddy
erstellt am: 14. Dez. 2010 02:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
nullpunkte.zip
Hallo Andreas,
Klar mach ich doch.
Nullpunkte im Anhang,
mfG maddy
mfG maddy
[Diese Nachricht wurde von maddy am 14. Dez. 2010 editiert.]
ad_man
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Gtol-sym-Erweiterung_2.txt
Guten (frostigen) Morgen    ,
da die Temperaturen unter Null liegen, gibt es noch weitere Nullen dazu...
Andreas
(Edit: Kampf mit dem Dateianhang  )
[Diese Nachricht wurde von ad_man am 14. Dez. 2010 editiert.]
