  Abweichung ISO DIN; Bug in SWX, oder Anwender(denk)fehler?
Autor Thema:  Abweichung ISO DIN; Bug in SWX, oder Anwender(denk)fehler? (14399 mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim detaillieren ist mir gerade bei einer Senkung nach ISO Norm für eine Senkschraube ISO 10642 aufgefallen, dass der Durchmesser ein sehr komische Maß aufweißt.
Aus meiner aktiven Zeit in der Werkstatt sind mir die Durchmesser noch geläufig. Ein Blick ins Tabellebuch hat meine Vermutung bestättigt. Allerdings hab ich nur die Abmessungen nach DIN und die gibt folgende Durchmesser aus.
DIN 74-F3  --> D2 = 7,5  (SWXSolidWorks = 6,72)
DIN 74-F4  --> D2 = 10  (SWXSolidWorks = 8,96)
DIN 74-F5  --> D2 = 12,5 (SWXSolidWorks = 11,2)
DIN 74-F6  --> D2 = 14,5 (SWXSolidWorks = 13,44)
DIN 74-F8  --> D2 = 19  (SWXSolidWorks = 17,92)
DIN 74-F10 --> D2 = 23,5 (SWXSolidWorks = 22,4)
Weicht hier die ISO von der DIN ab, oder hab ich einen Denkfehler? falsche Senkung zur Schraube, oder ist das ein Bug in SWXSolidWorks (2010)?
Gruß OLL
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte an solid works melden
ist ein fehler in der datenbank
mir habens damals im übertragenen sinn geschrieben:
is uns egal, ist so in der datenbank, änders dir halt händisch
deswegen würde ich bitten, das du dein problem auch meldest, damit endlich diese fehler behoben werden
ich vermute das problem liegt darin, das in der ISO welche SolidWorks verwendet hat, einfach nach dem amerikanischen system gearbeitet wurde und man übersehen hat, das die DIN EN ISO metrische Maße enthält
deswegen, bitte dem support melden
werd noch mal meine spr raus suchen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OLL,
gerade bei der Form F weichen die DIN Schraubenköpfe deutlich von den ISO Schraubenköpfen ab. Deshalb ist es wichtig zu wissen, ob die Schrauben nach DIN oder ISO eingekauft und geliefert(!) werden, damit man die richtige Senkungsgröße hat.
Nach den DIN74 ist beispielsweise F4 mit D2 = 9,18 H13 vorgegeben.
Es scheint so, dass auch bei SWXSolidWorks nicht der richtige ISO Durchmesser nach Norm hinterlegt ist.
Gruß Bernd
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd Knab:
...Nach den DIN74 ist beispielsweise F4 mit D2 = 9,18 H13 vorgegeben...
Upps, wo schaust du denn? Also in meinen Europa Tabellenbuch 42. Auflage von 2002 ( doch schon wieder soooo alt?) Ist der D2 für M4 mit 10 H13 angegeben. Hat sich da die Norm geändert?
Aber du hast tatsächlich Recht mit der Umstellung von DIN 7991 auf ISO 10642 sind die Schraubenköpfe kleiner geworden und gleichzeitig sind mit der Umstellung von der Norm für die Senkung von Din 74-B... auf Din 74-F... die Senkdurchmesser größer geworden!
@ dopplerm
Meldung an den Support geht umgehend raus.
Original erstellt von dopplerm:
is uns egal, ist so in der datenbank, änders dir halt händisch ...
wie bitte? Wo und wie muss das geändert werden? Und wie wirkt sich die Änderung auf die bereits verbauten Features aus?
Uaaah, ich überleg mir gerade in wieveile Teile dass ich Senkungen für Senkrschauben verbaut habe. Ist ja gut, dass es am WE regenen soll, da reg ich mich über die Wochenendschicht nicht ganz so stark auf
Gruß OLL
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OLL,
siehe Anhang.
Tabelle 3 ist Senkung F
Hast dein Tabellenbuch leider ein Jahr zu früh gekauft.
Wir holen uns momentan fast jährlich ein neues Exemplar.
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd Knab am 15. Jul. 2011 editiert.]
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte immer die Norm ist was beständiges!
@ Bernd,
da man keine Normen kopieren darf, kannst du mir vielleicht händisch die aktuell gültigen Senkdurchmesser (mittel) für M3 - M10 hier rein schreiben?
Grüße OLL
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
auf bestehende feature far nicht
ausser du bearbeitest irgend wann einmal mit feature bearbeiten
lg martin
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 19. Jul. 2011 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK SPR ist erstellt, Priorität hoch, bin mal gespannt wie lang das nun bis zu Behebung braucht
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jul. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte poste die spr, damit ich noch mal nachhaken kann
danke
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin!
Ist mir fast peinlich, aber wie kann ich mich an einen SPR mit dran hängen?
ich hab schon ein wenig erfolglos auf der SWXSolidWorks-Seite rum gesucht, fand so mancherlei, aber nicht, wie ich mich an einen SPR mit dran hängen kann. Oder muss ich dazu meinen VAR bemühen?
Hätte da auch schon meinen Kandidaten: SPR586832 (Keine PDFs im Konstruktionsordner anhängbar, wenn Adobe X installiert ist.)
Grüße Günter
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schreib immer kurz die beschreibung des problems und nenne die spr in einem mail an meinen support
lg martin
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die SPR lautet 523365
Gruß Oll
