  Kegeliges Gewinde bemaßen.
SOLIDWORKS Schweißkonstruktion, ein Seminar am 25.02.2025
Autor Thema:  Kegeliges Gewinde bemaßen. (6054 mal gelesen)
Decoderm
Sehen Sie sich das Profil von Decoderm an!   Senden Sie eine Private Message an Decoderm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Decoderm
SolidWorks 2019 x64 SP3.0
SolidWorks PDM pro 2019
Windows 10 x64
NVIDIA Quadro M4000
Arbeitsspeicher: 32 GB
Workstation HP Z440
erstellt am: 06. Feb. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wenn ich ein kegeliges Rohrgewinde erstelle und das dann in der Zeichnung bemaßen will dann kann ich die äußeren dünnen Linien nicht auswählen um das Gewinde zu bemaßen.
Woran kann das liegen?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Tag Decoderm.
Am Kegel.
Du wirst nur einen Winkel als Maß erhalten oder.
Bemaße die kegelige ??Gewindebohrung?? mit Hilfe der Bohrungsbeschreibung ===>>>>
in der Draufsicht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Decoderm
Windows 10 x64
NVIDIA Quadro M4000
Workstation HP Z440
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Gewindebohrung im Schnitt bemaßen. Die Punkte 1 und 2 (in der Skizze)kann ich nicht fangen.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Prinzipiell könntest Du:
1.) so wie von ThoMay vorgeschlagen die Bohrungsbeschreibung nutzen.
2.) manuell in der Ableitung Skizzenpunkte setzen und diese vermaßen
3.) die Fase mit ranmodellieren und diese bemaßen
Die wenigen technischen Zeichnungen, die ich bisher zu diesem Thema gesehen habe
haben die Methode 1.) benutzt (welche auch die "professionellste" wäre ...)
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde.mp4
Original erstellt von Decoderm:
Hallo Decoderm,
wie bist Du vorgegangen? Im Film SolidWorks 2013 mit dem Bohrassistenten.
Andi Spieler
Decoderm
Windows 10 x64
NVIDIA Quadro M4000
Workstation HP Z440
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so bin ich vorgegangen wie im Video.
Das was da mit 13,16 bemaßt wird, DAS kriege ich nicht hin.
[Diese Nachricht wurde von Decoderm am 06. Feb. 2013 editiert.]
R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Decoderm.
Klick mal im Feature-Manager (links) auf das "+" vor Deinem Bohrungs-Assistenten-Feature
und prüfe mal, ob da zwei 2D-Skizzen unterlegt sind (eine für die Position und eine für das Profil).
Evtl. hast Du dort eine 3D-Skizze (unwissentlich) erstellt.
Das ist mir einmal passiert und beim Bemaßen bin ich dann fast verzweifelt ...
Roland
Decoderm
Windows 10 x64
NVIDIA Quadro M4000
Workstation HP Z440
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind nur zwei 2D Skizzen drin.
Ist das irgendwo eine Einstellungssache?
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 07. Feb. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Decoderm,
in älteren Versionen war es wichtig, ob man vor Aufruf des Bohrungsassistenten
eine planare Fläche angeklickt hat oder nicht. Wenn die Fläche ausgewählt wurde,
wurde eine 2D-Skizze erzeugt, wenn man im Bohrungsassistenten über die Position-Karte
gegangen ist, wurde eine 3D-Skizze erzeugt.
Ich glaube ab SWX 2012 ist das egal, da man auf der Positions-Karte jetzt explizit wählen
kann, ob man eine 3D-Skizze machen möchte. Einzige Ausnahme: wenn die gewählte Fläche nicht
planar ist, wird automatisch eine 3D-Skizze aufgemacht, z.B. Bohrung auf Zylinder.
Könntest du uns dein Teil evtl. mal hochladen? Dann wird die Ursachenforschung evtl. etwas
einfacher.
Andreas
Decoderm
Windows 10 x64
NVIDIA Quadro M4000
Workstation HP Z440
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.SLDPRT
Das ist ein Testteil. Da kann ich das auch nicht bemaßen.
Kann man unter "Optionen" irgendwas dazu einstellen?
ad_man
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Decoderm,
mit der 2012 bekomme ich es auch nicht hin. Vielleicht geht das erst ab
der 2013er Version. Ansonsten sehe ich da auch keine Optionen o.ä. an denen
man noch "drehen" könnte.
Andreas
R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 07. Feb. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich in SWX 2012 X64 die Bemaßung an der rot eingekreisten Stelle anklicke
bemaßt er prinzipiell richtig.
Jetzt müssten nur noch die Fußpunkte der Bemaßung an der richtigen Stelle sitzen ...
Roland
