 | Der größte Rechenreiniger der Welt bei MUHR , ein Anwenderbericht
Thema: Ansichten werden nach dem Speichern oder Aktualisieren nicht mehr angezeigt (3430 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Hallo Georg, bei Schnitte; Detailansichten habe ich auch schon Probleme mit der Darstellung gehabt. Bei mir hat es funktioniert wenn von der Ansicht ein Teil aus- und wieder eingeblendet wird. Oder wenn bei Schnitt oder Detailansicht die Skizze bearbeitet wird mit Strg+Q diese beenden (also nicht mit grünem Haken). ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2434 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP5, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Hi Georg, was setzt du für eine Grafikkarte ein? Sind die Treiber zur Grafikkarte aktuell? Das guckt so ein ganz wenig nach einem Problem mit der Grafikkarte oder deren Treiber aus. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Hallo Georg, ich würde wetten dass in den Ansichten Ausbrüche drin sind. Die mal (wenn die Ansicht verschwindet) mal löschen und mit dem Befehl rückgängig wieder holen. Bei uns hlft das fast immer. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eman1 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 33 Registriert: 22.02.2007 SW 2016 SP4, WIN 7 X64, NVIDIA K2000D, INVENTOR 2010, PAC4SW, TOTAL COMMANDER 8.51
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Hallo, Wir habe das gleiche Problem. Einfach die Ansicht auf von "verdeckte Kanten" auf "schatiert" umstellen und wieder zurueck. Kann dir leider nicht sagen was der Ausloeser ist? Eman ------------------ XP Pro, Inventor 2009 & SW 08, Grafic Quadro 750XL, Ram 1500,CPU 3.0 [Diese Nachricht wurde von Eman1 am 11. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Eman1 am 11. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 794 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 11. Sep. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Hi Gemeinde, Hallo Georg! Haben wir bei bestimmter Reihenfolge=Arbeitsweise auch bemerkt, siehe Bildchen. STRG+Q bringt alles wieder ins Sichtbar. Trotzdem nervig. Hotline: Nicht nachvollziehbar, bitte nutzen Sie eine aktuellere SWX  -Version. Momentan bei uns siehe Sysinfo. Wir leben halt damit, noch. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5557 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Moin, ja, ja - das leidige Thema mit den Zeichenansichten. Es ist so, das dieses Problem in älteren Versionen immer wieder aufgetreten ist. Ein echtes Schema war leider nie so richtig zu erkennen. Die Abhilfe mit Strg+Q und Ein-/Ausblenden sowie dem Ändern der Anzeigeart gehören zu den "Lösungsansätzen" für dieses Problem. Kann ich also so nur bestätigen. Allerdings kann ich auch bestätigen, das Problem (i.d.R.) immer seltener wird, je neuer die SWX ist. In 2010 hatte ich das noch recht oft, dieser Tage so gut wie nie. Ich schließe mich daher der ausgesprochenen Empfehlung an! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 616 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 17. Dez. 2024 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
ACHTUNG! Du antwortest auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Zusammen, ist leider immer noch nicht besser geworden... SWX 2024 SP5 Viele Grüsse Björn
------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3332 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Dez. 2024 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Hallo, ist die Ansicht gedreht - evtl mit "horizontale Kante" das macht uns auch gerade Freude und der supporter bzw. dassault versteht den Hinweis nicht, sondern verkauft den workaround als Lösung  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
