| Digitales Produktmanagement neu gedacht: Eine Einführung in PLM und die 3DEXPERIENCE Plattform, eine Veranstaltung am 15.01.2025
Thema: CCC-Logo (5603 mal gelesen)
aeschbi Mitglied konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebes Forum hat zufällig jemand schon dieses Logo als Skizze und man würde dies auch teilen wäre riesig nett habe es mit der autotrace-Funktion schon versucht, klappte aber nicht besten Dank im voraus ------------------ gruss aus murten thomas [Diese Nachricht wurde von aeschbi am 02. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
@Heiko, ich vermute es geht um die richtige Ausführung, solche Logos, genau wie das CE Kennzeichen, sind meist sehr genau vorgegeben... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Servus Thomas, Zitat: Original erstellt von aeschbi: @Heikoleider geht es, wie Martin beschrieben hat, genau wie beim CE-Logo nur habe ich nirgeds eine Vorlage oder ändliches gefunden
mit Hilfe einer bekannten Suchmaschine bin ich auf diese Seite gestossen: http://en.m.wikipedia.org/wiki/China_Compulsory_Certificate Hier kannst Du Dir das Logo herunterladen. Das kannst Du dann in SWX einfügen und somit hast Du die richtigen Dimensionen zum "Nachmalen"
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
erstellt am: 02. Mrz. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine Lieben Logo-Datei von Wikipedia umgewandelt in dxf importiert und nachgezeichnet dîes muss reichen autotrace hatte bei mir ein lausiges Ergebniss gegeben vielen Dank für eure mithilfe ==EDIT== Logo normgerecht gemacht ------------------ gruss aus murten thomas [Diese Nachricht wurde von aeschbi am 03. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von aeschbi am 03. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von aeschbi am 03. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
erstellt am: 02. Mrz. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
