  Kegel bemaßen
Ligna 2025, eine Veranstaltung am 26.05.2025
Autor Thema:  Kegel bemaßen (9806 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einer SW-Zeichung die Neigung eines Kegels angeben, mit den beiden Dreiecken und der Angabe 1:4?
Danke für Hinweise.
Stefan
SW 2012 Academic
GWS
SWX 24 SP5, PDM Prof.
auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P4000 / Win 11
erstellt am: 15. Apr. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine durchgängige Lösung kann ich leider nicht anbieten, aber einen passenden Fake ;-)
Das Bild 1 wurde aus zwei Bezugshinweisen, die überlagert sind, zusammengebaut:
Der erste Bezugshinweis mit mittiger Schrift beinhaltet das Symbol für Translation <MOD-TRANS> , der zweite mit Schrift über der Linie drei, vier Leerzeichen und dann den Text 1:4.
Ich hoffe, das hilft ein wenig.
Grüße Günter
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du definierst dir ein eigenes Sonderzeichen in der Datei Gtol.sysm.
Da haben wir z.B. verschiedene Prüfzeichen etc. hinterlegt:
Das wird erreicht mit dieser Definition:
#ALKO, AL-KO Symbole
*ABGZ,ABG-Zeichen TÜV
A,ARC 0.25,0.5,0.25,0,180
A,ARC 0.75,0.5,0.25,180,0
A,ARC 1.25,0.5,0.25,0,180
A,ARC 1.75,0.5,0.25,180,0
A,ARC 2.25,0.5,0.25,0,180
A,ARC 2.75,0.5,0.25,180,0
Standardmäßig liegt diese Datei im Verzeichnis
%programfiles%\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\german.
BTW: Hat jemand eine Ahnung, mit welcher Einstellung dieser Pfad für die Gtol.sym in den Optionen/Dateipositionen definiert ist? Ich finde da nix.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte da noch eine Möglichkeit über ein Schweißsymbol!
Jan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
den Pfad kannst du unter der Dateiposition für die "Symbolbibliotheksdatei" festlgen.
Hallo Stefan,
als dritte Alternative gibt es noch die Möglichkeit einen Block mit Attribut zu erstellen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 15. Apr. 2015 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Edith:
sehe gerade, dass es jetzt einen eigenen Thread gibt ...
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 20. Apr. 2015 editiert.]
pampel
Lehrer
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die tollen Tipps.
Stefan
SW 2012 Academic
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2025 SP1.2
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
erstellt am: 29. Jan. 2025 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann manuell was machen.
Globale Variablen im Teil definieren:
verh_1 = 10
verh_2 = 1/"verh_1"
winkel = =ARCSIN("verh_2"/(1+"verh_2"^2)^0.5)
(Anmerkung, auch in der Version 2025 kennt SOLIDWORKS die Funktion ARCTAN nicht)
Eigenschaft hinterlegen
verh = "Verh_1@xyz.SLDPRT"
(xyz ist der Teilenahme)
Im Modell für den Winkel beim Konus die globale Variable winkel verwenden.
Auf der Zeichnung einen Hinweistext auf den Konus erstellen und 1/$PRPVIEW:"verh_1" hinterlegen.
Es erscheint 1/10
Mike
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 29. Jan. 2025 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
TstT00023.SLDPRT
TstT00023.SLDDRW
Kegel.pdf
Meine Lösung ohne Winkelfunktionen
siehe Anhang
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Oberli Mike
erstellt am: 30. Jan. 2025 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, bin zwischenzeitig auf auf Idee gekommen, das Verhältnis mit einem Dreieck abzubilden.
