  Paar Fragen zur Bemaßung in der Zeichnung
Autor Thema:  Paar Fragen zur Bemaßung in der Zeichnung (3112 / mal gelesen)
klink
Sehen Sie sich das Profil von klink an!   Senden Sie eine Private Message an klink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klink
SolidWorks 2014
erstellt am: 04. Sep. 2018 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte paar Fragen zur Bemaßung.
-kann mir einer woran es liegt, dass die Fase,erstellt mit dem Fasen tool, so Bemaßt wird?
-kann man ein parametrisches Maß in eine andere Ansicht verschieben?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Sep. 2018 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klink,
Original erstellt von klink:
Ich bin mir nicht sicher, was du erwarten würdest. Die importierten Maße werden so erstellt, wie du die Fase erstellt hast, also in dem Fall wirst du die im Modell als Fasetyp als Winkel-Abstand definiert haben, so wird das auch in die Zeichnung importiert. Aber vielleicht habe ich deine Frage auch falsch verstanden.
Ja, Maß selektieren, SHIFT-Taste gedrückt halte, in gewünschte Ansicht ziehen und dort fallen lassen. Siehe http://help.solidworks.com/2012/German/SolidWorks/sldworks/Moving_and_Copying_Dimensions.htm
Ciao,
Stefan
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klink 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Fase "richtig" bemaßt haben möchtest, also "1x45°" zum Beispiel, dann mußt Du in der Zeichnung eine neue Bemaßung anfügen.
Es gibt den Bemaßungstyp FASE, da klickt man dann die Fase und eine gerade Kante an... fertig.
Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.
SWX 2018 SP3 / DBWorks R17 SP 1.5
Office 2017
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro M2000
Space Pilot Pro
klink
SolidWorks 2014
erstellt am: 08. Sep. 2018 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rawo:
Aber dann ist doch nur ein gesteuertes Maß und kein parametrisches.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Sep. 2018 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klink,
was Stefan meint, sind sind diese Einstellungen beim erstellen der Fase in der Skizze, bzw. gibt es selbiges auch beim Feature Fase
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 10. Sep. 2018 editiert.]
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 13. Sep. 2018 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klink 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
Hallo Klink,
lg Martin
Aber davon entsteht noch keine Bemaßung nach Din. Das vermisse ich auch.
ABER: Nach einfügen der normgerechten Fasenbem. mittels Bem/Fasenbemassung klebt diese an der Fase
und aktualisiert sich bei Modelländerungen entsprechend.
Am schnellsten zu erreichen über die "S" Taste/  RMT/ Fase
Michael
