  Triadenmanipulator wird nicht angezeigt
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Bechtle PLM Deutschland tritt dem Deutschen Robotik Verband bei und startet Kooperation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Triadenmanipulator wird nicht angezeigt (2802 / mal gelesen)
LeonardStark
Sehen Sie sich das Profil von LeonardStark an!   Senden Sie eine Private Message an LeonardStark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeonardStark
erstellt am: 27. Nov. 2020 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
kennt jemand das Problem, dass der Triadenmanipulator in einigen Baugruppen nicht aktiviert werden kann? wieder mein Tastenkürzel noch über das Menü kann ich ihn benutzen.
Hat dafür eventuell jemand eine Lösung?
Danke schonmal,
Grüße Leonard
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2020 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es neulich gehabt, das er nicht dort, wo ich ihn erwartete, auch wirklich auftauchte. Also vielleicht mal großflächiger schauen, wo er ist...
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
LeonardStark
erstellt am: 27. Nov. 2020 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
rauszoomen hat leider nicht geholfen. Danke für die Idee.
Gibts noch andere Möglichkeiten?
LeonardStark
erstellt am: 01. Dez. 2020 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups, da habe ich den Beitrag versehentlich als gelöst markiert. Kann man das wieder rückgängig machen  ?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Dez. 2020 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
darf ich mal ganz dumm Fragen was mit dem "Triadenmanipulator" gemeint ist?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
LeonardStark
erstellt am: 02. Dez. 2020 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
http://help.solidworks.com/2016/german/WhatsNew/c_redesigned_triad.htm
hier siehst du das.
das ist ein Hilfsmittel, um ein Bauteil in einer beweglichen Baugruppe ganz gezielt in eine Richtung bewegen zu können.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 02. Dez. 2020 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde den ja noch hilfreicher beim Erstellen von 3D-Skizzen mit Splines. Die kann man mit der Triade viel besser und gezielt manipulieren; zupft man ohne an einem Punkt, dann rutscht dieser schnell durch den ganzen Raum.
Und bei der Schnittansicht ist es auch sehr hilfreich.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Dez. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
ahhh als die Triaden kenn ich, hab nur den Begriff "Manipulationstriade" noch nie gehört und wusste daher nicht in welchem Kontext du unterwegs bist. Heißt in deinem Fall also das die Triade beim Befehl "Komponente verschieben" irgendwohin verschwindet?
LeonardStark
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, sorry für die lange Antwortzeit.
naja die Triade ist überhaupt nicht zu sehen. auch wenn ich weit herauszoome. Weder mit meinem Tastenkürzel noch über das Menü kann ich die Funktion aufrufen. Wobei ich die Funktion nicht im normalen Menü finde. Ich benutze immer die Befehlssuche, da wird "Triadenmanipulator anzeigen" gefunden.
super, die funktion komponente verschieben kannte ich wiederum nicht
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Dez. 2020 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leonard,
da haben wir ja beides was gelernt, den Befehl "Triadenmanipulator" kannt ich z.B. noch nicht.
Aber wieso der bei dir nicht angezeigt wird kann ich dir leider nicht sagen, wie es scheint wird die Triade im Zentrum der Boundingbox angezeigt, was dafür sprechen würde das hier etwas nicht stimmt (Teil liegt irgendwie im Raum).
Kannst du mal ein betroffene Teil hochladen (also nur das Teil nicht die ganze Baugruppe)?
Alternativ könntest du bei einem betroffenem Teil mal den Begrenzungrahmen erzeugen und schauen was SWX da macht.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 07. Dez. 2020 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erneut,
eine Limitierung konnte ich nun entdecken:
Ich kann die Triade nicht bekommen, wenn ich eine fixierte Komponente anwähle, oder eine Komponente, die in einer fixierten Unterbaugruppe eingefügt ist. Macht ja durchaus Sinn...
LeonardStark
erstellt am: 08. Dez. 2020 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd Was hat denn der Begrenzungsrahmen für einen Einfluss?
Die Unterbraugruppe, die ich bewegen möchte ist beweglich. Wenn ich sie direkt mit der Maus verschiebe bewegt sie sich. Allerdings hat sie mehrere Freiheitsgrade, sodass ich sie zur Positionierung nur in einer Richtung bewegen muss.
Ich bin noch nicht ganz sicher, aber das Problem scheint hauptsächlich bei sehr großen Baugruppen aufzutreten.
[Diese Nachricht wurde von LeonardStark am 08. Dez. 2020 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Dez. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
den Begrenzungrahmen kann man verwenden wenn man z.B. Rohlingsmaße ermitteln will, ist unter Referenzgeometrien zu finden. Mit dem Begrenzungsrahmen könntest du rausfinden ob evtl. in der Baugruppe oder dem Teil was du verschieben möchtest, irgendwas das Zentrum an dem die Triade angezeigt wird, irgendwo ins Niergendwo verschiebt.
LeonardStark
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Referenzgeometrie Begrenzungsrahmen scheint ein neues Feature von 2019 zu sein? ich habe leider noch SldWks 2017, da finde ich das nicht.
Mein Baugruppenursprungspunkt liegt aber auf jeden Fall in der Baugruppe.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Dez. 2020 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
ja der Begrenzungsrahmen kamm 2018 oder 2019 hinzu glaub ich. ich meine nicht den Ursprung sondern den hypotetischen Mittelpunkt der Baugruppe unabhängig von der Lage.
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 03. Apr. 2025 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich bräuchte eure Hilfe. Seit SWX 2023 gibt es den Triadenmanipulator angezeigt auf das Teil/BG im Featurebaum (wenn es freiheitsgrade hat).
Dieser ist bei mir mitlerweile verschwunden , ich hätte ihn gerne wieder !
Siehe Bild
https://www.radiobob.de
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Apr. 2025 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alleine
mach mal einen Rechtsklick auf die Komponente und dann findest du dort
den Punkt "Mit Triade verschieben"
Andreas
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 04. Apr. 2025 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Danke Dir. Doch das gibt es schon immer, Das meine ich schon, es sollte quasi "immer gleich" da sein, wenn ich auf die Komponente klicke.
Das ist der "neue" kleine feine unterschied, den es eben ausmacht!
Grüße!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2025SP4
erstellt am: 04. Apr. 2025 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Triade erscheint nur, wenn die Komponente nicht fixiert bzw. nicht voll bestimmt ist, d.h. sie muss Freiheitsgrade haben.
Und sie erscheint sofort auch nur, wenn man im FeatureManager selektiert.
Außerdem muss Instant3D angeschalten sein.
Möchte man die Triade nach dem Selektieren im Grafikfenster, muss man die Breadcrumbs nutzen.
Falls jemand die Triade abschalten möchte, Registry:
"Show Triad On Component Selection": Editiere 1 to 0
VG
AndiS
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 04. Apr. 2025 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Andi, Das war die Lösung: Instant 3D war aus.
wäre nicht darauf gekommen!
weißt Du das auswending, oder konnte man das wo nachlesen? (hab alle hilfethemen durchsucht)
Grüße!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2025SP4
erstellt am: 04. Apr. 2025 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für Deine Rückmeldung!
Hier bei Triade steht es:
Zugriff auf die Triade:
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie in einer Baugruppe mindestens eine Komponente aus. Um die Triade ein- oder auszuschalten, klicken Sie auf Instant3D  (Features-Symbolleiste).
VG
Andi
