  Anzeigestatus - Reihenfolge ändern/sortieren
SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Autor Thema:  Anzeigestatus - Reihenfolge ändern/sortieren (1908 / mal gelesen)
Rennwagenbauer
Ingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rennwagenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rennwagenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rennwagenbauer
SW2019Sp5.0; Pro.File V8; CADENAS; Windows 10
erstellt am: 26. Feb. 2021 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schwarm-Wissen,
gibt es eine Möglichkeit, dass man auch den Anzeigestatus ähnlich wie den Bereich Konfigurationen sortieren bzw. in der Reihenfolge verändern kann?
Wir haben Motoren von Kunden, die in zig Unterbaugruppen verschachtelt sind und bei denen wir die einzelnen Verbauzustände innerhalb einer Motormontagelinie über den Anzeigestatus einstellen. Dabei werden immer mal wieder Stationen eingefügt und verschoben und neue Anzeigestati hinzugefügt, so dass die Reihenfolge unlogisch erscheint. Ein Bild dazu habe ich angefügt.
Bisher konnte ich noch nicht ausmachen, wie man hier eine Sortierung im Nachgang vornehmen kann.
I like SolidWorking!
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 05. Mrz. 2021 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir mal die Mühe gemacht und einiges versucht, bin aber auch zu keinem Ergebnis gekommen.
https://www.radiobob.de
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 06. Mrz. 2021 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich zu kompliziert an.
Vielleicht einfacher währe für jede Konfiguration eigene Anzeigestatie
Gruß Ralf
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel i9-12900HX; HP ZBook Fury 16 G9
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SWX 2023 SP5 Professional
SWX PDM 2023 Professional
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 20. Dez. 2024 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rennwagenbauer
Ich habe das gleiche Problem. Habt ihr eine Lösung gefunden und die Reihenfolge der Anzeigestatus ändern respektive sortieren zu können?
Gruss, Hermann
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Dez. 2024 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne keine Lösung, wie sie bei Konfigurationen existiert. Auch die neue 2025er Funktion der Tabelle für Anzeigestatus scheint leider keine Hilfe dafür zu sein...
Einen schönen Gruß von Heiko
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2025SP1.1
erstellt am: 22. Dez. 2024 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einen aufwändigen Workaround:
Mit Strg-c kann man einen Display State kopieren. Dann den der an der falschen Stelle steht (wurde vorher kopiert) löschen.
Mit Str-v kann der kopierte aus der Zwischenablage wieder einfügt werden, er erscheint dann am Ende der Liste.
Hier gibt es ein Makro, ich bekomme es aber nicht zum Laufen.
VG
AndiS
Hermann75
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 03. Jan. 2025 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiS und auch ihr andern
Hab das Makro gestern auch mal getestet. Wäre ja wirklich ein cooles Makro gewesen. Leider läuft es bei mir auch nicht wirklich. Hab den Verdacht, dass da die API von SolidWorks einen Rückschritt gemacht hat, respektive nicht mit Windows11 Schritt gehalten hat. Was auch immer ... Versuche ich es mit VAB, scheitere ich bereits beim Selektieren eines DisplayStatus mit SelectByID2.
AnteCad357
Sehen Sie sich das Profil von AnteCad357 an!   Senden Sie eine Private Message an AnteCad357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnteCad357
erstellt am: 09. Feb. 2025 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein Makro für Anzeigestatus-Sortierung gemacht.
Das Makro erstellt ein Array aus Anzeigestatus, sortiertes Array und fügt neue Anzeigestatus hinzu.
Am Ende löscht (oder nicht) alte Anzeigestatus.
Makro ist in Samlung MakroBox08.
Beitrag MakroBox06.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 09. Feb. 2025 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
AnzeigeStatSortieren_MBox.mp4
Hallo AnteCad357,
funktioniert wunderbar, echt super!
Vielen Dank
VG
AndiS
