 | SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Thema: Kurvenscheibe (1370 / mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
 Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 12. Jan. 2022 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, habe den Kopf der Kurvenscheibe mit Begrenzung-Oberfläche verbunden und wollte jetzt eine Wanddicke auftragen, um dann im Zusammenbau mit Vernüpfen-mechanisch-Kurvenglied eine Fläche zu haben. Leider kommt die Fehlermeldung "Die Fläche kann nicht verdickt werden ". Vielleicht habt ihr dafür einen Tip ? ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5559 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jan. 2022 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
erstellt am: 12. Jan. 2022 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich wollte aber nur die Kurve verdicken und nicht den Zylinder. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist der Zusammenbau. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
erstellt am: 12. Jan. 2022 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde ich versuchen, Danke. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Jan. 2022 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
erstellt am: 13. Jan. 2022 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lorenz, ja mit dem Umwickeln hatte ich mir das auch gedacht, Danke. Gruß Andrreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chheit1 Mitglied Zerspanungsmechaniker
 Beiträge: 1 Registriert: 26.03.2025
erstellt am: 26. Mrz. 2025 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
Moin Andreas, wir beschäftigen uns momentan in der Schule mit der Auswerferbiegevorrichtung, und ich wollte dich fragen, ob du zufällig noch die Baugruppe bzw. die Einzelteile dazu hast. Ich habe leider nur die Zusammenbauzeichnungen ohne Maßangaben und bin unsicher, wie ich die Kurvenscheibe konstruieren soll. Falls du mir da weiterhelfen könntest, wäre ich dir wirklich sehr dankbar! Viele Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 534 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 27. Mrz. 2025 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
ACHTUNG! Du antwortest auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Die modellierte Kurvenscheibe ist auch in diesem Beitrag von Lorenz enthalten.
------------------ "Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen..." John Naisbitt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
