 | Wie virtuelle Fabrikplanung Transparenz und Sicherheit schafft., ein Webinar am 16.12.2025
Thema: Passungstabelle 8.3.0.3 (2166 / mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1796 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 17. Jan. 2023 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versionshinweise für Version 8.3.0.3 - Fehlerabfrage, wenn keine Formatvorlage zugeordnet ist, hinzugefügt - Es besteht nun die Möglichkeit bestimmte Meldungen, auch wenn die Option "Meldungen unterdrücken" gesetzt ist, anzuzeigen Dafür gibt es im Setup den zusätzlichen Tab "Meldungen" (persönlich finde ich diese Option unnötig, wurde aber so gewünscht) - Kleinere Korrekturen bei den Meldungstexten - Wenn Display-Dimension-Objekte ohne dahinterliegende Dimension-Objekte gefunden werden kommt es zu keinem Programmabbruch (ich habe keine Ahnung wie so etwas zu Stande kommt, aber es ist möglich) anbei die aktuellste Version - als Installationspaket "Passungstabelle_8_3_0_3.zip" - Installationsanweisung "Installationsanleitung Passungstabelle.pdf"
Installationshinweise - die bestehende Version über die Systemsteuerung deinstallieren - dann die neue Version installieren - eine bereits vorhandene Setup-Datei wird bei der Deinstallation nicht gelöscht und bei der Installation auch nicht ersetzt trotzdem würde ich empfehlen, vor der Installation, eine Kopie der Setup-Datei zu erstellen Wichtig: unter Windows 10 konnte ich im Setup Dialog, kein Serververzeichnis für das Setup auswählen und/oder eingeben. Wenn das bei Euch auch der Fall ist. Bei mir hat folgendes geholfen - Netzwerklaufwerk trennen - cmd.exe als Administrator ausführen - Netzwerkverzeichnis neu verbinden net use LW: \\servername\Verzeichnis - danach das Setup als Administrator starten Wie immer, Wünsche, Anregungen und Kritik, sind jederzeit willkommen und erwünscht ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meucad Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.05.2023 DELL Precision 7670 Intel(R) Core(TM) i7-12850HX RAM 32,0 GB NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU Samsung NVMe 512 GB Windows 10 Enterprise - Version 22H2
erstellt am: 25. Mai. 2023 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, vielen Dank für das AddIn und die tolle Abeit! Wir benutzen das AddIn aktuell mit SWX 2020 SP4 + SP5 und es funktioniert problemlos. Da wir demnächst auf SWX 2023 updaten möchten, haben wir das AddIn auch hier getestet, leider lässt sich dieses nicht starten. Das AddIn ist zwar in den Zusatzanwendungen sichtbar, jedoch lässt sich kein Hacken zum aktivieren setzten. (Weder Start, noch aktuelle Sitzung) Ist das Problem bekannt bzw. gibt es einen Lösungsansatz? Vielen Dank! VG Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 805 Registriert: 24.03.2005
erstellt am: 25. Mai. 2023 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Eugen, ich benutzte die Passungstabelle ebenfalls in SW 2023 SP2.1 und diese funktioniert einwandfrei. Könnte ein Problem mit der Registrierung der dll in SW zu tun haben. Um eine *.dll im SOLIDWORKS zu registrieren, kann man mit "Datei öffnen" laden. Damit wird diese dll registriert. Dann könnten es noch die fehlenden Schreibrechte des Programmordners sein, sofern dieser unter C:/Programme.... liegt. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Mai. 2023 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eugen, tut mir Leid, aber dazu kann ich gar nichts sagen. Wir arbeiten noch mit 2020, weil das von unserer Group-IT verwaltet wird. Bis jetzt sind mir aber keine Probleme bekannt. Ev liegt es, wie von Marco beschrieben, an mangelnden Rechten.
meucad Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2023 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
meucad Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2023 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Gh0stTalk3r Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021 Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 27. Mrz. 2024 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, Neuer PC neues SolidWorks von 21 auf 23 und neuste Passungstabelle Version (von 8.3.0.2 auf .3) Die Anwendung normal installiert und den Pfad zur Setup auf unseren Tresor gestellt. Früher war die Datei immer eingecheckt, also Schreibgeschützt. Nun wird das AddIn nur noch ausgeführt, wenn die .xml ausgecheckt ist. Ich bin mir eigentlich sicher, das war vorher nicht. Wo hängt mein Kopf? ------------------ gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2024 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, da es bei uns die Setup_Datei nicht in EPDM liegt uns es nicht erlaubt ist XML-Dateien im Tresor einzuchecken, kann ich Dir da leider nicht weiterhelfen Aber vielleicht hat ja jemand anderer das selbe Thema.
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 386 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 27. Mrz. 2024 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von nahe: Aber vielleicht hat ja jemand anderer das selbe Thema.
Kann ich spätestens nach Ostern genaueres dazu berichten. Bin gerade auch am Update auf 2023-SP5 dran. Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
erstellt am: 05. Apr. 2024 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von Gh0stTalk3r: Hallo, ....Früher war die Datei immer eingecheckt, also Schreibgeschützt. Nun wird das AddIn nur noch ausgeführt, wenn die .xml ausgecheckt ist...
Das beschriebene Verhalten kann/muss ich leider bestätigen. Ich hab auf einem Rechner als User mit PDM Adminrechten das Addon installiert und die XML angepasst. Alles funktioniert ohne Probleme. Die XML Datei auf dem Tresor eingecheckt und im PDM als "normaler" User angemeldet. (Dieser hat auf das Anpass-Verzeichnis nur lese Rechte). Tabelle wird nicht mehr eingefügt. Auf zweitem Rechner das Addon installiert. Dort gleich als "normaler" PDM User angemeldet. Da werden dann trotz aktivierter und gestartet Zusatzanwendung nicht mal die Registerkarten im Command Manager angezeigt. @nahe: Kann man dir mit irgendwelchen Logfiles bei der Analyse des Problems weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2024 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Habe hier auch noch ein wenig getestet. Wenn die Datei Schreibgeschützt ist (also eingecheckt), dann schreibt er ins %appdata% Log nur Code: DefaultSource Information 0 08.04.2024 08:31:29 Keine Datei geladen
Beim Zugriff auf das Setup wird angehängte Fehlermeldung mit viel Text angezeigt (kommt per PN).
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Apr. 2024 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update, ich konnte die Ursache feststellen es hängt (wahrscheinlich) mit folgendem neuen Feature zusammen ---------------------------------------------------------- - Es besteht nun die Möglichkeit bestimmte Meldungen, auch wenn die Option "Meldungen unterdrücken" gesetzt ist, anzuzeigen Dafür gibt es im Setup den zusätzlichen Tab "Meldungen" (persönlich finde ich diese Option unnötig, wurde aber so gewünscht) ---------------------------------------------------------- ich weiß noch nich wie ich es lösen kann Eine Alternative wäre die vorherige Version zu installieren https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033944.shtml#000000------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sengstbratl Mitglied selbständig
 Beiträge: 3 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 25. Jul. 2024 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Jul. 2024 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dazu kann ich leider nichts beitragen, weil bei uns noch kein Windows 11 ausgerollt wurde. Ev. kann jemand anderer hier im Forum was dazu sagen. ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 25. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2442 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP5, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P4000 / Win 11
erstellt am: 25. Jul. 2024 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 26. Jul. 2024 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Läuft hier auf Win11 mittlerweile ohne Probleme. Allerdings in der Version 8.3.0.2 (siehe ein paar Beiträge weiter oben) Denke auch, dass dein Admin hier etwas gesperrt hat. Ist auch fast normal, dass der "User" nichts installieren kann.
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Jul. 2024 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha1985 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 30.06.2021
erstellt am: 21. Jan. 2025 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, wir wollen hier in der Firma im Lauf des Frühlings auf SWX 2025 updaten, und ich bin grad dabei es zu testen und zu gucken, was sich diesmal an neuen Bugs finden lässt Wollte nur sagen, dass die Passungstabelle auch unter SWX '25 prima funktioniert, und das obwohl beim Laden des Addins die Meldung kommt, dass es nicht für diese Version geeignet ist Auch Maße, die die neue Toleranzeinstellung "Passung (nur Toleranz)" verwenden, werden problemlos erfasst! Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Jan. 2025 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, Danke für Info. Da bei uns die SWX Versionen durch unsere zentrale IT, ausgerollt werden und wir deshalb immer hinten nach sind, (wir sollen angeblich in den nächsten Wochen 2023 bekommen) kann ich leider nicht sagen, wann ich zu der Meldung eine Aussage treffen kann. Mein Plan für die nächste Version das Add-Ins ist, - das Problem mit der schreibgeschützten Setup-Datei zu beheben - die Verweise innerhalb des Add-Ins auf 2023 zu aktualisieren ev. behebt das dann ja die Meldung @All Gibt es ev. sonst noch Wünsche für die nächste Version? ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 21. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2025 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, ist in Ordnung, erfahrungsgemäß dauert es bei uns auch noch bis allermindestens April, bis man sich mal durchringt, dass alle hier SWX '25 kriegen... und funktionieren tut sie ja trotzdem, die Passungstabelle Zu der schreibgeschützten Setup-Datei: Wir hatten auch ne Weile lang Ärger damit, das hat sich aber lösen lassen, indem wir die Datei bei jedem Benutzer auf Vollzugriff eingestellt haben:
Rechtsklick -> Eigenschaften Im Bereich "Sicherheit" auf "Bearbeiten" Dann bei allen Benutzern "Vollzugriff" einstellen. Seitdem gab's keine Probleme mehr damit... vielleicht hilft es ja jemandem hier Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
