| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16185) | Moderne CAx Entwicklungsmethoden: Generatives Design, Gitternetzstrukturen & MBD, ein Webinar am 11.10.2024
Thema: Rohrstutzen zwei Oberflächen (512 / mal gelesen)
Markus2209 Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2209](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4 Registriert: 06.05.2024
erstellt am: 06. Mai. 2024 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich habe folgendes Problem und zwar möchte ich gerne eine Abwiklung für einen Stutzen anfertigen, der Mittig in zwei Rohrbögen verschweißt werden soll. Die zwei Bögen habe ich mittels "Aufgetragener Aufsatz" erstellt. Nun habe ich eine weitere Ebene eingezeichnet, von welcher aus ich nun den Blechstutzen auftragen möchte, also sprich "Linear ausgetragener Aufsatz->Richtung1->Bis Oberfläche Nun habe ich das Problem, dass der Stutzen nur auf eine Oberfläche der beiden Bögen läuft und nicht auf beide. Wie bekomme ich es nun hin, dass die beiden Bögen sozersagen als eine Oberfläche zählen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/Heiko_Soehnholz.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Soehnholz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5487 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Mai. 2024 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Markus2209
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
![](/foren/avatars/Oberli_Mike.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberli Mike](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3833 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP2.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Mai. 2024 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Markus2209
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_W](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3229 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Mai. 2024 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Markus2209
Heiko's Tipps sollten funktionieren. Nur als Gehirntraining: - Wenn das symmetrisch ist, kann man auch einen Halbkreis austragen und dann spiegeln ... ![](/foren/ubb/zwinker.gif) - Wenn du es abwickeln möchtest, würde ich den Haken bei verschmelzen rausnehmen und ein dünnes Feature machen - evtl sogar von einem leicht geöffneten Kreisbogen, dann bekommt man auch gleich die gerade Kante, an der man festhalten kann bei "Biegungen einfügen. - oder gleich ein Basisblech aus einem leicht geöffneten Kreisbogen. Dann hast du mit einem Feature die Abwicklung schon mit erledigt. Beispiel mit sw21 erstellt, rohr kommt mittig von oben Gruss, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2209 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2024 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:10021&n=s10021BB) |
