| Schulung iMachining, ein Seminar am 09.09.2024
Thema: Stückliste Tabellenvorlage (444 / mal gelesen)
Markus2209 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.05.2024
erstellt am: 14. Mai. 2024 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe mir eine individiuelle Stückliste erstellt und habe nun das Probelem, dass wenn ich eine Zeichnung erstelle und ich dann auf "Stückliste" einfügen klicke, automatisch die Tabellenvorlage "bom-standart" vorgewählt ist und ich nun jedes mal meine Stückliste aus der Vorlagenliste auswählen muss. Gibt es hier eine Möglichkeit, dass meine Stückliste automatisch als "Stadartvorlage" vorgewählt ist ? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3619 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Mai. 2024 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2209
Hallo Markus, liegt deine Vorlage im selben Ordner wie die Standard bom Vorlage? Wenn nicht, verschiebe diese einmal zum testen. Bei mir liegen beide im selben Ordner und es wird immer die zuletzt verwendete genommen LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2209 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2024 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3229 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Mai. 2024 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2209
Hallo, ich hab auch in Erinnerung, dass die zuletzt gewählte wieder genommen wird. Habt ihr evtl ein Tool laufen, das beim Anmelden oder beim SWX-Start Standardeinstellungen wiederherstellt? Kann z.B. bei Installation über ein Admin-Image eingetragen werden. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1378 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 16. Mai. 2024 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2209
