| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Optimieren Sie Ihre SOLIDWORKS Tasks mit Visiativ myCADtools - Jetzt Kostenlos testen >>, eine Pressemitteilung
Thema: Einstellungen für grosse Baugruppen (486 / mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 126 Registriert: 04.05.2016
erstellt am: 05. Jun. 2024 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Mich würde interessieren, welche Häkchen ihr in den Systemoptionen / Baugruppen / Einstellungen für grosse Baugruppen gemacht habt. Bei uns ist einfach das Häkchen bei Alle Ebenen, Achsen, Skizzen, Kurven, Beschriftungen etc. ausblenden gesetzt. Lieber Gruss, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3619 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Jun. 2024 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, davon halte ich persönlich gar nichts, nach meiner Erfahrung ist es viel sinnvoller, dass alle Kollegen immer alle Ebenen, alle Achsen, alle Kurven, alle Beschriftungen richtig, als Element ausblenden, aber nicht als Anzeigeeinstellung. Ist in meinen Augen ein typischer Anfänger Fehler. Ich stelle die Einstellung, große Baugruppe auch immer aus. Meiner Erfahrung nach, bringt es bei großen Maschinen mehr, wenn es eigene Konfigurationen, für Gesammtlayouts erstellt werden, in welcher verdeckte Bauteile unterdrückt werden, oder Schrauben ,welche keine Störkontur ergeben. In der Vergangenheit, hat das Löschen aller Schrauben oft zu Kollisionen geführt, weil eben auch die Schrauben weg waren, welche aussen waren. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2024 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Da gehe ich ja soweit auch mit. Auch bei uns müssen die Kollegen Ebenen, Kurve, Skizzen etc. in den Teilen und Baugruppenausblenden ausblenden und das mit den Layout-Konfigurationen, wo ein Teil der Teile und/oder Baugruppen ausgeblendet sind, machen wir auch. Auch Schrauben verbauen wir nur selten, da wir die meisten Schrauben im Offenlager haben. (Wir haben auch so in einem Layout schnell mal 15'000 bis 20'000 Komponenten.) Was wir auch als wichtig bewerten ist: Keine "Zirkel"-Verknüpfungen; keine Teile mit Fehlern (importierte Teile); keine Fasen und Verrundungen, welche die Fertigung einfach auch so anbringen kann, ohne dass sie im Modell sind. Baugruppenvisualisierung nutzen. Keine flexiblen Unterbaugruppen. SolidWorks hat nun mal dieses Optionen "entwickelt" um gewisse Anwender in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Mein Verdacht ist, dass wir da ein Potential eventuell noch nicht nutzen. Darum dieser Tread. Ich möchte gerne von den Erfahrung anderer mit diesen Optionen profitieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3229 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Jun. 2024 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Zitat: Original erstellt von Hermann75:Was wir auch als wichtig bewerten ist: Keine "Zirkel"-Verknüpfungen; keine Teile mit Fehlern (importierte Teile); keine Fasen und Verrundungen, welche die Fertigung einfach auch so anbringen kann, ohne dass sie im Modell sind. Baugruppenvisualisierung nutzen. Keine flexiblen Unterbaugruppen. ...
Hallo, wenn das umgesetzt wird, seid ihr schon ganz gut. Ich erlebe, dass eine Konfiguration "vereinfacht" genau das gleiche enthält, wie die "Standard" ... bringt dann natürlich keinen Vorteil ... Zu den Fasen - In Konfiguration "vereinfacht" ein paar Fasen weglassen, bringt IMHO nichts. Dann lieber ganze Komponenten weglassen - oder Ersatzkomponente einfügen, die z.B. ein Getriebe mit Motor gröber repräsentiert. Erfordert aber auch Pflege, damit nachher Gewichte etc stimmen. Wir haben Modus große Baugruppen eine Teileanzahl drin, damit wenigstens die Features nicht dauernd neu aufgebaut werden. Zu den Kreisverknüpfungen haben wir manchmal auch noch Kreisreferenzen (Kontextreferenzen) - machen auch nicht nur Freude ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
