| Mechatronik und virtuelle Inbetriebnahme in Ihrem Unternehmen, ein Webinar am 24.10.2024
Thema: Maus Menü/Breadcrumbs verschoben auf Monitor (287 / mal gelesen)
LeonardStark Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 14.08.2018
erstellt am: 17. Jul. 2024 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kennt jemand das Phänomen, dass sich die kleinen Menüs, die sich am Mauszeiger öffnen, wenn man ein Teil anklickt, irgendwo anders auf den Monitor verschieben. teils werden sie erst richtig angezeigt, aber nach 1/2 Sekunde nach links oben verrückt. eine Neuinstalation/Update des Grafiktreibers löst das Problem, aber nur bis zum nächsten Neustart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 17. Jul. 2024 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Moin Leonard, soviel ich weiß gibt's eine Systemoption dafür, wo diese Breadcrumbs angezeigt werden sollen. Anfangs, als sie mit einer Version neu hinzu kamen, wurden sie immer oben links angezeigt. Später wurde dann eine Systemoption hinzugefügt, mit der man steuern kann, ob die Breadcrumbs direkt am Mauszeiger oder oben links gezeigt werden sollen. Suche mal in den Systemoptionen nach Braedcrumbs, dann solltest du es finden. ------------------ Jörg "Fange nie an aufzuhören. Höre nie auf anzufangen." - Marcus Tullius Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2024 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, das wars leider nicht. Der Punkt ist richtig angekreuzt. Es geht auch nicht nur um die Breadcrumbs. Auch wenn ich eine eingebaute Baugruppe anklicke und dann das öffnen Menü ausklappe, wird das verschoben vom Öffnen Symbol angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2024 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
