| SOLIDWORKS Visualize Grundlagen, ein Seminar am 12.09.2024
Thema: Achsen automatisch anzeigen (207 / mal gelesen)
RoyDe Mitglied Elektronikentwickler
Beiträge: 5 Registriert: 18.07.2024 Solidworks, Win64Pro
erstellt am: 18. Jul. 2024 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Weiß jemand, wie man automatisch die XYZ-Achsen im Feature Tree anzeigen lassen kann? Die Ebenen sind ja vorhanden, ich hätte gerne dazu auch noch die XYZ-Achsen vom Ursprung weg. Danke!
------------------ Roy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 18. Jul. 2024 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyDe
erstellt am: 18. Jul. 2024 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Kannst du mir verraten, wie das geht? Referenzgeometrie - Achse zw. zwei Ebenen... Und wie speichere ich das dann für die nächste neue Datei? Danke und lG ------------------ Roy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gh0stTalk3r Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2023 (Professional) SP 5 (mit SWX PDM Standard)
erstellt am: 18. Jul. 2024 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyDe
Du musst die Vorlage .prtdot bzw. .asmdot öffnen und dort ändern. Wo die genau liegen hängt stark von euerem Setup ab. Netzwerklaufwerk? Lokal? PDM? Ist es gewünscht, dass du die einfach veränderst? etc. Den Speicherort findest du heraus indem du auf "Optionen > Dateipositionen > Dokumentvorlagen" gehst Alternativ "Optionen > Standardvorlagen" edit: Endungen korrigiert ------------------ gruß, Markus
[Diese Nachricht wurde von Gh0stTalk3r am 18. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1380 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 18. Jul. 2024 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyDe
Hallo Roy, du öffnest ein leeres Teil / eine leere Baugruppe. Die Achsen erzeugst du, wie du schon richtig beschrieben hast, mit 2 Ebenen. Anschließend benennst du die Achsen entsprechend x-Achse usw. Danach speicherst du dieses immer noch leere Teil bzw. Baugruppe unter dem Typ "Part Template (*.PRTDOT)" bzw. "Assembly Template (*.ASMDOT") in deinem Vorlagenverzeichnis ab. Den Namen der Vorlagendatei solltest du dir merken oder du verwendest den Namen deiner Standardvorlage, die dann aber überschrieben wird. Wenn du jetzt ein neues Teil öffnest, dann sollten die Achsen enthalten sein. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2024 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Super, jetzt hab ichs! Vielen Dank! Mann muss es in einer neuen Datei (Prt oder Assembly) einmal manuell hinzufügen und kann dann mit "Speichern unter" Part oder Assembly-Template speichern. Legt man die Dateien in den Template Ordner ab, kann die entspr. Vorlage bei jeder neuen Datei verwendet werden. LG ------------------ Roy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
