  3D PDF lädt nicht vollständig
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Autor Thema:  3D PDF lädt nicht vollständig (1161 / mal gelesen)
Markus2209
Sehen Sie sich das Profil von Markus2209 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2209  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2209
erstellt am: 11. Okt. 2024 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte gerne eine Baugruppe als 3D PDF speichern.
Nun habe ich das Problem, dass diese sich nach dem Speichern dann aber nicht öffnen lässt.
Nach dem ich bestätigt habe, dass ich diesem Objekt vertraue erschein nur ein weißes leeres Blatt.
Bei kleineren Baugruppen, oder Teilen funktioniert jedoch alles einwandfrei.
Die Größe der Baugruppe, welche nicht geladen wird beträgt 6,88 MB.
Könnt ihr mir sagen, wie ich das Problem beheben kann ?
Danke im Voraus.
GWS
SWX 24 SP5, PDM Prof.
auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P4000 / Win 11
erstellt am: 11. Okt. 2024 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Um nicht alles aus der Glaskugel zu ziehen, kannst du uns bitte noch verraten, mit welcher SWX Version und mit welchem Servicepack du unterwegs bist. Mit welchem Programm möchtest du das PDF öffnen? Etwas anderem als einem aktuellen Adobe Reader?
Markus2209
erstellt am: 17. Okt. 2024 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, entschuldige die verspätete Rückmeldung.
Ich arbeite mit SW 2022 SP1.0
Die PDF möchte ich mit Foxit PDF Reader öffnen, ich habe es aber auch schon mit Adobe versucht, was auch nicht ging.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2025SP4
erstellt am: 17. Okt. 2024 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
diese Baugruppe geht bei mir zum Speichern als 3D-PDF in SWX2021SP5.1
Du findest sie hier:
C:\Users\Public\Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2021\samples\tutorial\advdrawings\motor casing.sldasm
Klar, Du musst in das weiße PDF einmal reinklicken.
VG
AndiS
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 18. Okt. 2024 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ist bei dem Adobe Acrobat Reader das Häkchen bei
"Wiedergabe von Multimedia und3D-Inhalten aktivieren" (Einstellungen) gesetzt?
GWS
erstellt am: 18. Okt. 2024 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Foxit wird das nicht gehen. Das kann meines Wissens nur der Adobe Reader.
Das 3D-Feature ist von Adobes Seite her eher eine Totgeburt. Sie pflegen und entwickeln es nicht mehr weiter.
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks Connected
Windows 11
Office 2019
erstellt am: 01. Nov. 2024 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
wie bereits von anderen beschrieben, funktionieren 3D-PDFs nur mit Adobe.
Beim Speichern der 3D-PDF solltest du folgendes beachten:
- Haken bei 3D-PDF setzen
- Optionen prüfen
- in den Optionen stelle je nach Größe der Baugruppe die Genauigkeit ein (die Genauigkeit hat einen hohen Einfluss auf die Ladezeiten beim Speichern und Öffnen)
- der Haken bei "Verlustbehaftete Kompression ..." sollte unbedingt draußen sein
- In Adobe wird oben ein Hinweis zum Öffnen von Multimedia und 3D-Inhalten erscheinen
    1.Optionen
    2.Diesem Dokument nur einmal vertrauen (Warum auch immer, funktioniert "immer vertrauen" bei uns nicht)
    3.Anschließend einmal in den freien weißen Bereich klicken
Ich hoffe diese Beschreibung löst dein Problem.
Beste Grüße
Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 04. Nov. 2024 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deckelmaho:
Kann man das irgendwo als Default einstellen? Nach einem Neustart von SolidWorks ist der Haken immer wieder drin .... 😞.
Gruß Stefan
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 04. Nov. 2024 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWS:
Mit FoxIt habe ich es auch probiert und aufgegeben. Zum 3D-Pdf selber: Selbst wenn der Export klappt und das Ergebnis noch am CAD-Rechner gut ausschaut -- beim Empfänger kann es zu Darstellungsfehlern kommen.
Exportiert man nach eDrawing, besteht im eDrawings-Programm die Möglichkeit, dass eDrawing als htm zu speichern. Damit haben wir gute Erfahrungen auch bei denen, die gar kein Anzeige-Programm installiert haben.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 04. Nov. 2024 editiert.]
deckelmaho
Windows 11
Office 2019
erstellt am: 14. Jan. 2025 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lueghi:
Optionen -> (Reiter) Systemoptionen -> (Bereich) Export -> Bei Dateiformat "3DPDF" wählen und einstellen.
Gruß Kevin
Lueghi
erstellt am: 14. Jan. 2025 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde das gerne in unserer "Standardregistry" ablegen habe den Eintrag aber nicht in der Registry gefunden. Kann es sein, dass es dafür keinen Reg-Eintrag gibt?
Gruß Stefan
deckelmaho
Windows 11
Office 2019
erstellt am: 14. Jan. 2025 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Der versteckt sich nicht bei den Registry-Keys vom Export.
Schau mal hier nach:
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SOLIDWORKS 2024\General
"3dPDF Compression on tessellation"
[Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 14. Jan. 2025 editiert.]
Lueghi
erstellt am: 15. Jan. 2025 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte auch den gesamten Regzweig durchsucht.
In der Version steckt wohl die Lösung. In 2022 gibt es das wohl noch nicht .....
Gruß Stefan
