  API: Attribut von sldsetdocprop setzen
SOLIDWORKS Blechkonstruktion, ein Seminar am 26.02.2025
Autor Thema:  API: Attribut von sldsetdocprop setzen (181 / mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel i9-12900HX; HP ZBook Fury 16 G9
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SWX 2023 SP5 Professional
SWX PDM 2023 Professional
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 28. Okt. 2024 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Will jemand meiner Kollegen ein Teil von einem Toolboxteil ableiten, scheitert er beim virtuell machen. Der Workaround sieht dann vor, dass er erst das Teil z.B. auf dem Desktop mit "Speichern unter" abspeichert, danach das sldsetdocprop-Atribut mit sldsetdocprop.exe auf False setzt, dann das Teil virtuell macht und dann das erzeugte Dokument löscht. Defacto brauchen sie dabei aber meine Hilfe und stören mich beim Arbeiten.
Nun wäre meine Idee, dass diese vier Schritte ein API-Makro machen könnte. Gibt es in der API einen Befehl, der das sldsetdocprop-Atribut auf False (oder True) setzen kann? Hab so in der Schnelle in der API-Hilfe nichts gefunden.
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP5 (EV)
erstellt am: 28. Okt. 2024 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
ToolboxPartType Property (IModelDocExtension)
https://help.solidworks.com/2024/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IModelDocExtension~ToolboxPartType.html
Grüße, RBE
[Diese Nachricht wurde von RBE am 28. Okt. 2024 editiert.]
Hermann75
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 28. Okt. 2024 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial. Genau das suchte ich
