 | Schulung 5-Achs simultan in Suhl-Friedberg, ein Seminar am 28.04.2025
Thema: Rad rollt über Hindernis (992 / mal gelesen)
hari.bo Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 28.10.2024
erstellt am: 28. Okt. 2024 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf welcher Bahn bewegt sich der Mittelpunkt eines Kreiszylinders, wenn er im einfachsten Fall über ein rechteckiges Hindernis rollt? ( Durchmesser ist deutlich größer als Hohe des Hindernisses ) Ist das als Baugruppe mit zwei Teilen und entsprechnender Verknüpfung darstellbar? vielen Dank fürs Lesen und noch mehr für Hilfe.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5513 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Okt. 2024 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hari.bo
Moin, ggf. ist das ein Fall für "Motion". Damit kannst du diese Untersuchung auch ohne eine passende Verknüpfung vornehmen und später sogar die Spurkurve aufzeichnen lassen. Motion ist allerdings erst in der SOLIDWORKS Premium Ausbaustufe enthalten. Die Spurkurve wird horizontal beginnen, dann im Bogen (kein exakter Radius) ansteigen, wenn das Rad auf den Quader trifft. Oben wird wird er dann im Bogen auf die Horizontale laufen, während das Rad den Quader Überrollt. Und dann wieder runter... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hari.bo Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2024 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3281 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Okt. 2024 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hari.bo
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ... dann im Bogen (kein exakter Radius) ansteigen, wenn das Rad auf den Quader trifft...
kommt halt drauf an, wieviel Luft auf dem Reifen ist ... ansonsten wäre ich schon für Kreisbogen Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 760 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 29. Okt. 2024 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hari.bo
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3873 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP4.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Okt. 2024 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hari.bo
erstellt am: 30. Okt. 2024 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hari.bo
Zitat: Original erstellt von hari.bo: Danke Heiko, ich hatte gehofft, dass es auch in der Standard Version - ohne Motion - gehen würde
Hallo, "im einfachsten Fall" hast du zuerst geschrieben, das wäre IMHO ohne Berücksichtigung von Elastizität oder Massenträgheiten und ich wäre auch bei der hier gelieferten Skizze. Ich glaub, mit Motion kriegt man dann auch Abheben bei bestimmter Geschwindigkeit hin, oder Nachschwingen aufgrund von Elastizität. Oder die Frage, wie schnell sich die Rolle an welchem Punkt der Kurve bewegt ...  Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 30. Okt. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hari.bo Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2024 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2024 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hari.bo
Ist das wirklich die Kurve? Ich werde am WoE mal das Motion anwerfen. Der Übergang von der Gerade in den Bogen lässt mich zweifeln... Schönen Feiertag morgen! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1392 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP4.0
erstellt am: 31. Okt. 2024 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hari.bo
Bin ohne SWX  unterwegs, nur mit Tablet. So sieht es in der Webbrowser App xMotion Design aus. VG AndiS Edit: Video mit Spurkurve in xMotion ergänzt [Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 02. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 576 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 01. Nov. 2024 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hari.bo
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Ist das wirklich die Kurve?
Wenn es unendlich langsam geht schon  Bei den Einstellungen für die Spurkurve muss ich leider passen  WW ------------------
erstellt am: 01. Nov. 2024 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hari.bo
erstellt am: 02. Nov. 2024 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hari.bo
erstellt am: 02. Nov. 2024 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hari.bo
