  Import SolidWorks2024 - SolidEdge 2024
Autor Thema:  Import SolidWorks2024 - SolidEdge 2024 (317 / mal gelesen)
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 30. Okt. 2024 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben die SolidEdge Version 2024 installiert, leider geht seit dem der Import der SolidEdge Dateien in SolidWorks 2024 nicht mehr.
Gibt es da einen Haken, oder ähnliches, in einer der beiden Programme, die gesetzt werden müssen?
Vielen Dank im Voraus.
Michael
GWS
SWX 24 SP4, PDM Prof.
erstellt am: 31. Okt. 2024 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irgendwas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ein Parasolid (.x_t oder .x_b) zum Datenaustausch zwischen den Programmen verwenden. Der CAD-Kernel ist bei beiden Programmen gleich: Parasolid.
Ich vermute, dass der SP 5 von SWX 2024 das Format wieder im original lesen können sollte.
irgendwas
Dreher
erstellt am: 05. Nov. 2024 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
alles klar - das hatte zumindest Funktioniert, danke!
Michael
