| SOLIDWORKS PDM Professional im Einsatz bei Wölfle, ein Anwenderbericht
Thema: Komponentenvorschau Fenster (152 / mal gelesen)
MHeiti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 16.01.2006 CreoElements 9.0 InventorProfessional 2018 SolidWorks Premium 2023 SP5.0 SolidWorks Composer Win10 Pro 64-bit
erstellt am: 31. Okt. 2024 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SWX -Gemeinde, kann mir einer einen TIP geben wie ich das Komponentenvorschau-Fenster das sich seit kurzem nur im Vollbild öffnet und das Baugruppen-Fenster überdeckt wieder als Split-Fenster-Größe bekomme? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1434 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 31. Okt. 2024 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHeiti
Hallo Martin, klick einmal auf den gekennzeichneten Button und ziehe dann das Fenster ein wenig größer oder kleiner. Dann die BG einmal speichern und dann sollte SWX sich das gemerkt haben ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2024 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2024 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vom Gefühl her ist es seit meinem gestrigen SWX-Absturz wo er mir "isolierter Darstellung" und evtl. in diesem Zustand neu eingefügte Komponente -> Komponentenvorschau dieser neuen Komponente zum leichteren Platzieren, abgestürzt ist. Gibt es eine Möglichkeit SWX 2023 SP5 wieder auf "Werkszustand" zurückzusetzen ohne Neuinstallation? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2024 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHeiti
Du kannst in der Registry den Solidworks-Zweig in Solidworks.old umbenennen. Dann schreibt Solidworks beim Neustart die Standardwerte neu. ACHTUNG: Alle Benutzereinstellungen gehen verloren!!! ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2024 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andreas! Das mit der Registry werde ich definitiv später probieren. Die Komponentenvorschau zum Platzieren der Komponenten und das Isolieren sind ja definitiv sehr angenehme Funktionen. Das Isolieren z.B. in Creo9 habe ich immer sehr vermisst da es sehr ungenügend funktioniert, aber Absturzprobleme sind in Creo praktisch fast nie, bei SWX-2023 fast täglich. Wobei ich sagen muß das ich sehr viele Alt-Bestände SWX-Daten aus 2002 usw. zu bewältigen habe. ...und das SWX 2023 bei älteren Zeichnungen die Schnittansichten einfach löscht beim Öffnen ist natürlich mehr als ärgerlich!🤢 Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
