  Solidworks Zeichnungen mit Makro Filtern
SOLIDWORKS Blechkonstruktion – Online-Live Schulung, ein Seminar am 07.05.2025
Autor Thema:  Solidworks Zeichnungen mit Makro Filtern (635 / mal gelesen)
Huhne
Sehen Sie sich das Profil von Huhne an!   Senden Sie eine Private Message an Huhne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huhne
Solidworks Professional | Solidworks PDM | PW-Norm | Excel
erstellt am: 31. Okt. 2024 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Ich bin tatsächlich aktuell ein bisschen am verzweifeln, weil mir vermutlich einfach das VBA wissen fehlt.
Ich möchte gerne mit einem Makro eine geöffnete Zeichnung nach gewissen Sachen durchsuchen/filtern und diese dann löschen. Aktuell mache ich es immer zu Fuß mit dem Auswahlfilter (Oberflächenbeschaffenheit, Form- und Lagetoleranzsymbole, Bezugs- Features und Blöcke), Markiere mir anschließend die komplette Ansicht und lösche die gefilterten Elemente raus. Dadurch bleiben am Ende in der Zeichnung nur noch die reinen Maße. (Diese Habe ich im Vorfeld schon mit einem Makro bearbeitet. -> Alle Toleranzen etc. entfernt)
Tatsächlich habe ich es auch schon mit dem simplen Aufzeichnen von Makros versucht, jedoch ohne Erfolg.
Vielleicht kann mir jemand bei diesem vermutlich Simplen Problem helfen?
Es würde mir tatsächlich sehr helfen, Denn diese Arbeit kommt immer wieder und langfristig würde ich diese Arbeit am liebsten über den Taskplaner laufen lassen.
Huhne
[Diese Nachricht wurde von Huhne am 31. Okt. 2024 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 31. Okt. 2024 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huhne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huhne,
das ist beileibe keine simple Aufgabe, wie du in deinem Text schreibst
Du musst programmtechnisch in der Zeichnung jede Ansicht aktivieren und dann
die "unerwünschten" Sachen selektieren und löschen.
Einen Einstieg findest du in diesem Beispiel:
https://help.solidworks.com/2024/english/api/sldworksapi/Get_Names_of_Annotations_Example_VB.htm
Dort werden die Beschriftungen aus den Zeichnungsansichten selektiert und die
Namen ausgegeben.
Andreas
Huhne
erstellt am: 05. Nov. 2024 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich sieht mein derzeit aufgezeichnetes Makro folgendermaßen aus:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
' Zoom To Sheet
Part.Extension.ViewZoomtoSheet
'Maße
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("RD4@Zeichenansicht5", "DIMENSION", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SketchBoxSelect("0.745181", "-0.013243", "0.000000", "-0.141008", "0.434938", "0.000000")
boolstatus = Part.EditDimensionProperties2(0, 0.000012, 0, "", "", True, -1, 2, True, 12, 12, "", "", True, "", "", True)
Part.ClearSelection2 True
End Sub
Jetzt werden ja die Maße über den Befehl "Part.EditDimensionProperties2" entsprechend angepasst. Mein Gedanke ist jetzt dabei ob es einen solchen Befehl nicht auch für die Filter gibt. Dann könnte ich diesen auch mit im Makro einbauen und entsprechend anpassen.
Gruß Ruven
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Nov. 2024 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huhne 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da einen ganz anderen Ansatz:
Ich habe eine Layerstruktur in meinen Zeichnungen, die weitgehend automatisch Bemaßungen, Mittellinien, Schraffuren, Texte, Oberflächenzeichen, Tabellen auf unterschiedliche Layer legt. Auf diese Weise kann ich leicht viele der betreffenden Elemente einfach ausblenden, ohne alles "kleinholzen" zu müssen.
Dies wäre für die händische, wie auch programmatische Arbeit vielleicht einfacher zu händeln?!
Einen schönen Gruß von Heiko
Huhne
erstellt am: 06. Nov. 2024 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
deinen Ansatz finde ich tatsächlich sehr interessant und gut! Bin auch kurz davor es so umzusetzen. Gedanklich bin ich noch einen Schritt weiter. Besteht die Möglichkeit, die Toleranzangaben von einem Maß, die ich bisher lösche, auch auf ein Layer zu bringen? Dann könnte ich mir eine separate Zeichnung komplett sparen und brauche nur zwischen den Layern umschalten. Oder gibt es noch einen anderen guten alternativ Ansatz dafür?
Gruß Ruven
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 06. Nov. 2024 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huhne 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
leider ist mir für diese Trennung kein Weg bekannt.
Da du nicht geschrieben hast, warum du diesen Aufwand betreibst, kann ich nur raten. Wahrscheinlich willst du eine vereinfachte Zeichnung, nur mit Hauptabmessungen z. Bsp. für den Kunden / die Doku erzeugen.
Das habe ich mal so gelöst, dass ich diese Bemaßungen als zusätzliche auf einen separatem Layer erstellt habe, den ich wechselseitig mit dem anderen ein/aus-geblendet habe.
Huhne
erstellt am: 13. Nov. 2024 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ja genau das ist der Gedanke dahinter. vereinfachte Zeichnungen für die Doku etc. hinterlegen. Ich werde die Lösung mit den Layern angehen. Danke für deine Lösungsansätze! Das hilft mir gut weiter!
Gruß Ruven
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 14. Nov. 2024 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huhne 10 Unities + Antwort hilfreich
Elemente auf einen Layer verschieben - im verlinkten Beitrag Mittellinien und Mittelkreuze - hat s.giehl mal hier gezeigt: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017270.shtml#000018
GetAnnotations Method (IModelDocExtension) und
Get Annotations Example (VBA)
könnten weiter helfen
WW
AnteCad357
Sehen Sie sich das Profil von AnteCad357 an!   Senden Sie eine Private Message an AnteCad357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnteCad357
erstellt am: 17. Mrz. 2025 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huhne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huhne,
ich habe ein Makro für diese Aufgabe.
Das Makro befindet sich in der Sammlung MakroBox08 (MakroBox06).
Das Makro ist, wie alle Makros, konfigurierbar.
Man kann den Bereich so wählen dass Makro löscht:
- ausgewählte  Annotation
- alle Annotationen in der ausgewählten Ansicht
- alle Annotationen auf dem ausgewählten Blatt
- alle Anmerkungen in einem gesamten Dokument
Alles, was zu den Anmerkungen gehört, kann gelöscht werden oder nicht.
Makro kann nur nicht verknüpfte Anmerkungen löschen.
Ich verwende dieses Makro, um Mittelmarkierung und Mittellinie zu löschen.
