| Schulung 2.5D Fräsen, ein Seminar am 10.02.2025
Thema: T-Stück - Schnittkurve erstellen (431 / mal gelesen)
Fastback68 Mitglied Konstruktion / Techn.Leitung
Beiträge: 42 Registriert: 10.07.2023
erstellt am: 31. Okt. 2024 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder eine Anfängerfrage. Ich möchte die beiden Teile eine Rohr-T-Stückes auf einem Rohrlaser herstellen. Das Rohr T-Stück habe ich hinbekommen. Jetzt möchte ich die beiden Teile als eigenständige Bauteile haben. Wie bekomme ich die Schnittkurve erstellt? oder wie kann ich die beiden Austragungen voneinander abgezogen? Ich denke auf dem Screenshot könnt ihr sehen was ich meine. Danke für eure Hilfe - Markus [Diese Nachricht wurde von Fastback68 am 31. Okt. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1436 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 31. Okt. 2024 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fastback68
Hallo Markus, im Anhang findest du erst einmal eine Prinziplösung. Die ist sicherlich noch nicht komplett "Rohrlaser-tauglich", aber zeigt dir schon mal einen Lösungsweg. Die Datei ist im SWX 2024 - Format, ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2024 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2024 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fastback68
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3282 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Nov. 2024 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fastback68
Hallo, sieht noch ziemlich massiv aus, dein "Rohr" - oder? ich würde vorschlagen: - "Oberfläche zusammenfügen" (oberes Rohr, Außenfläche) - "Oberfläche zusammenfügen" (unteres Rohr, Außenfläche) - "Körper löschen/beibehalten" (den massiven Körper löschen) --> es müssten dann 2 Oberflächenkörper entstanden sein. - "Wanddicke auftragen" auf beide Oberflächenkörper anwenden - ohne "Verschmelzen" ! bleibt aber die Frage, wie die Fügestelle im Detail aussehen soll. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2024 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2024 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
