  Trapezförmiges Kantteil
EMO 2025, eine Veranstaltung am 22.09.2025
Autor Thema:  Trapezförmiges Kantteil (307 mal gelesen)
Fastback68
Konstruktion / Techn.Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Fastback68 an!   Senden Sie eine Private Message an Fastback68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fastback68
erstellt am: 04. Nov. 2024 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das Bauteil aus dem Screenshot nachbauen. Das habe ich durch verschneiden von mehreren Körpern erzeugt.
Da gibt es doch sicher einen "eleganteren" Weg - Oder?
Vielen Dank für die Hilfe - Markus
[Diese Nachricht wurde von Fastback68 am 04. Nov. 2024 editiert.]
GWS
SWX 24 SP4, PDM Prof.
erstellt am: 04. Nov. 2024 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab jetzt keine Idee, mit welcher SWX Version du unterwegs bist.
Aber als Blech benötigst du zwei Features und fertig.
Grüße Günter
GWS
erstellt am: 04. Nov. 2024 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier das ganze ohne Blech mit einer Wandung
Fastback68
erstellt am: 04. Nov. 2024 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GWS:
Grüße Günter
Hallo Günter,
SWX 2023
Fastback68
erstellt am: 04. Nov. 2024 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
vielen Dank...hat wunderbar funktioniert.
Gruß Markus
