  Zeichnungsschriftkopf - Block - Formatierung
SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Autor Thema:  Zeichnungsschriftkopf - Block - Formatierung (717 / mal gelesen)
CAD-ssc
Sehen Sie sich das Profil von CAD-ssc an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-ssc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-ssc
erstellt am: 05. Nov. 2024 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZeichnungschriftkopfFormatierung.pdf
Hi zusammen,
ich hab aktuelles das Thema, dass ich bei einem erstellten Block bzgl. Zeichnungsschriftkopf ein Textfeld "fett" formatieren möchte. Das funktioniert auch innerhalb der Block-Bearbeitung, allerdings wenn ich den Block bestätige/schließe ist die geplante Formatierung wieder im Ursprung.
An was kann das liegen?
Vorab vielen Dank.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Nov. 2024 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-ssc 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du einen Block mit Attributen oder den Titelblock, also bei mir macht das keine Probleme.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Nov. 2024 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-ssc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-ssc,
vor vielen Jahren hatte ich ein ähnliches Problem, damals war die Lösung, keine Blöcke für Schriftköpfe.
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
CAD-ssc
erstellt am: 25. Nov. 2024 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block mit Attributen ist das Problem
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2024 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-ssc 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir - in einem kurzen Test - geht es.
Wenn ich fragen darf:
Bist du dir überhaupt sicher, mit einem Block und ausfüllbaren Attributen auf dem richtigen Weg zu sein?
Ein Block ist eher so eine grafische Sackgasse, und daher in SWX für bestimmte Dinge nicht gebräuchlich.
Daten, wie eine Zeichnungs-, Artikel, Bestell- oder ERP-Nummer schreibt man lieber in Dateieigenschaften. Dies können somit aus einer Datenbank übernommen oder/und auch ausgelesen werden. Das gleiche gilt für Revisionsstände und Workflow- bzw. Bearbeitungs-Status.
Solche Daten würde ich - an deiner Stelle - lieber in Dateieigenschaft von Zeichnung oder Komponente ablegen und dann auf der Zeichnung sichtbar machen. Dies geschieht über Bezugshinweise, die im Blattformat angelegt und mit den Eigenschaften verknüpft werden. Das ist mit Sicherheit der flexiblere und zukunftsträchtigere Weg, z. Bsp. wenn ihr mal ein PDM-System einführt.
Und zum Eintippen geht auch ein Titelblock, wie von Bernd schon erwähnt.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Nov. 2024 editiert.]
CAD-ssc
erstellt am: 13. Jan. 2025 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-ssc
erstellt am: 13. Jan. 2025 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja tatsächlich mach ich mir da mal Gedanke darüber was du geschrieben hast, danke für den Hinweis.
VG
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 13. Jan. 2025 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-ssc 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkel.SLDPRT
Winkel.SLDDRW
ich füge dir mal 2 (alte) Dateien an, damit du sehen kannst, wie man im Teil die Eigenschaften anlegt und pflegt, um sie dann in die Zeichnung und Stückliste etc. weiterzutragen.
Und mit der Titelblocktabelle kannst du dann immer noch die Eigenschaften einfach per Doppelklick bearbeiten. Dazu macht man in SWX keinen "normalen" Block.
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
CAD-ssc
erstellt am: 14. Jan. 2025 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
die Dateien hab ich mir angesehen, vielen Dank. Letztendlich geht es auch zukünftig auch um ein PDM System von daher...
Vielen Dank.
