  Blech mit Haken
myCADtools , eine App
Autor Thema:  Blech mit Haken (404 / mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Nov. 2024 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20241107_blech_mit_haken.SLDPRT
Hallo liebe Belchspezis
Anbei ein Teil welches sich als Blech erstellen lässt, bei der Abwicklung aber entfällt der Haken.
Hat jemand eine Idee, wie man ein solches Teil aufbauen kann, dass dann auch in der Abwicklung funktioniert?
Mike
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Nov. 2024 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erst nicht angenommen und jetzt 2x ... Zeit für Feierabend ...
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 07. Nov. 2024 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 08. Nov. 2024 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Trick mit der Graden dazwischen.
Bin auch noch dran, eine Lösung ohne gerades Stück zu finden.
Oberli Mike
erstellt am: 08. Nov. 2024 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Es kann gut sein, dass Dein "Trick" die einzige Möglichkeit ist.
Gemäss weiteren Tests scheint es ein Limitation in der Software zu sein.
Es scheint nicht möglich zu sein, innerhalb einer Biegung etwas anzuhängen. Das wird dann einfach ignoriert bei der Abwicklung.
Mike
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Nov. 2024 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
ja, das war schon immer so:
- Biegezone direkt an Biegezone geht nicht
- Biegung in Biegung ebenfalls nicht (ist hier der Fall)
Meistens reicht 1mm oder 0,1mm gerades Stück, um die Situation zu klären...
Da aber auch schon viele andere Dinge in der Vergangenheit gelöst werden konnten, behalte ich auch hier meine Zuversicht, dass eines Tages ...
Einen schönen Gruß von Heiko
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 11. Nov. 2024 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Hallo Heiko und Mike,
die kleinen Radien an den großen gehen doch auch ...
wenn ich ein gerades Stück nur in den Ausschnitt modelliere, verschwindet Kante-Lasche ebenfalls in der Abwicklung.
deshalb hab ich es komplett "abgeplattet".
Die Achse der großen Biegung bleibt damit auch gleich (für Verknüpfungen mit Rohren etc.)
Gruß, Christian
Oberli Mike
erstellt am: 11. Nov. 2024 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Genau so ist es. In einer Biegung kann man einen Ausschnitt erstellen, man kann aber im Ausschnitt nichts "anflanschen". Weder eine Biegung noch ein gerades Stück.
Mike
