| SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 27.01.2025
Thema: 3D Zeichnung in bestehende Dwg einfügen (373 / mal gelesen)
Markus2209 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 06.05.2024
erstellt am: 10. Nov. 2024 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich hätte folgende Frage und zwar bin ich im Rohrleitungsbau tätig und einer meiner Kunden möchte nun dass ich in einen bestehenden Gebäudeplan (dwg-format) die neu verlegten Rohrleitungen einzeichne. Die Verrohrung habe ich damals mit Soldiworks in 3D erstellt, gibt es nun eine Möglichkeit die 3D Verrohrung in 2D umzuwandeln und in den bestehenden Plan einzufügen ? Im Voraus vielen Dank für euere Hilfe. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5518 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025SP0 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2024 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2209
Moin, in einer Zeichnung machst du eine Ansicht deiner Rohrleitung (von oben) und verwendest dann in der Ansicht (im FeatureManager ganz unten) die Option "Ansicht speichern als..." um eine DWG oder DXF daraus zu erzeugen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2209 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2024 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für deine Antwort. Ich glaube ich habe meine Frage etwas falsch formuliert, und zwar habe ich eine Verrohrung einer Pumpe in 3D mit Solid konstruiert/gezeichnet. Nun würde ich gerne wissen, wie ich diese Rohrleitung mit Pumpe, in einen bestehenden Bauplan (DXF), nachträglich einfügen kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 22. Nov. 2024 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2209
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM schreiben hilft, manchmal :-)
Beiträge: 3560 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2024 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2209
Hallo, ich lese das so: Markus2209 hat eine DWG bekommen und möchte nun seine eigene Konstruktion(3D) dort einbauen. Es stellt sich die Frage, ob die DWG 2D oder 3D ist? Wenn die DWG 3D ist, könntest du die dann nicht ins SWX laden? Quasi nicht deine Pumpe exportieren, sondern das Gebäude importieren? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3765 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Nov. 2024 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2209
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,ich lese das so: Markus2209 hat eine DWG bekommen und möchte nun seine eigene Konstruktion(3D) dort einbauen. Es stellt sich die Frage, ob die DWG 2D oder 3D ist?
Les' es Dir vielleicht noch einmal genau durch.
