 | Virtuelle Durchgängigkeit mit DELMIA Machining für kleine und mittelständische Unternehmen, ein Webinar am 28.02.2025
Thema: Rohrverlegung mit Blechbördelrohr (Jacob) (409 / mal gelesen)
Stefan Nalbach Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 16.03.2000 Solidworks 2023 SP5 HP ZBook 17G7 32 GB RAM Win 10
erstellt am: 13. Nov. 2024 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade die Aufgabe, für einen Kunden die Absaugleitnungen mit Jacob Rohr auszulegen. Jetzt kommt es an vielen Stellen dazu, daß gerade Rohrstücke in der Länge angepasst werden müßen. Mein Frage ist, wie ist das am elegantesten in SWX darzustellen, damit auch die Rohrstücke, die angepasst werden, in der Stückliste erscheinen und bestellt werden. Da gibt es am Ende z.B. jede Menge 1m Stücke, die in ganz unteschiedlichen Längen eingepasst werden. Mit Konfigurationen würde das eine ganze Menge ergeben. Mich würde einmal eure Praxis dabei interssieren? Danke für ein paar Tips. HG Stefan ------------------ Beste Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3764 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Nov. 2024 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Nalbach
erstellt am: 13. Nov. 2024 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger.S Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 513 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 15. Nov. 2024 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Nalbach
Zukaufteile die bei uns noch bearbeitet werden bekommen bei uns eine Zeichnung mit Teilenummer und als Besonderheit noch eine Stückliste. In der Zeichnung ist dann die Bearbeitung dokumentiert, sägen, bohren usw.. Die Stückliste beinhaltet die Kaufteilangaben und die Werksartikelnummer unter der dies bei uns geführt wird. Das hat den Vorteil, dass wen der Fertigungsauftrag für die Maschine ausgelöst wird, über die Stückliste jedwede Zukaufteile die noch bearbeitet werden müssen mit gezogen werden. ------------------ "Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen..." John Naisbitt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 412 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 20. Nov. 2024 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Nalbach
Moin, hatte ich auch schon. Das 1m Rohr wird konfiguriert. Du Schneidest das Rohr mit Skizze ab. Die Skizze bemasst Du die neue (Gesamt-) Länge. Wenn Du eine neue Länge brauchst,konfigurierts Du das Maß. Dieses Maß erscheint in den Konfigurationspez. Eigenschaften in der Datei. Diese Zeile (z.b. "Länge") liest die Stkl dann aus. ------------------ https://www.radiobob.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
