  Fehlerhafte Ausdrucke / API Gewindedarstellungsanzeige in Zeichnungen
Virtuelle Durchgängigkeit mit DELMIA Machining für kleine und mittelständische Unternehmen, ein Webinar am 28.02.2025
Autor Thema:  Fehlerhafte Ausdrucke / API Gewindedarstellungsanzeige in Zeichnungen (238 / mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 14. Nov. 2024 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich greife einen alten Beitrag auf, weil das momentan bei uns, wieder mal, ein Thema ist.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016900.shtml#000000
Kennt jemand von Euch ev. die API Eigenschaft oder Methode,
um "Gewindedarstellungsanzeige" für Zeichnungsansichten
auf "Hohe Qualität" bzw. auf "Entwurfsqualität" zu setzen?
Ich habe in der API-Hilfe nichts gefunden.
Heinz
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 14. Nov. 2024 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
(sorry habe gerade gesehen, dass du noch mit SW2020 arbeitest - den Befehl gibt es erst seit SW2021)
versuchs mal damit: für Entwurfsqualität bei SetDisplayMode4 letzten Wert auf False stellen
Dim ViewCount As Long
Dim displayMode As Integer
Dim displayEdgesInShadedMode As Boolean
Dim displayUseParentDisplayMode As Boolean
Dim i As Long               ' loop counter
Const swDocNONE = 0         ' Used to be TYPE_NONE
Const swDocPart = 1         ' Used to be TYPE_PART
Const swDocASSEMBLY = 2     ' Used to be TYPE_ASSEMBLY
Const swDocDRAWING = 3      ' Used to be TYPE_DRAWING
Const swDocSDM = 4          ' Solid data manager.
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set DrawingDoc = swApp.ActiveDoc
    ' kein Dokumewnt -> User benachrichtigen
    If DrawingDoc Is Nothing Then
        MsgBox "Kein Dokument offen, was sollte ich denn wohl tun?"
        Exit Sub
    End If
    ' dito wenn es keine Zeichnung ist
    If (DrawingDoc.GetType <> swDocDRAWING) Then
        MsgBox "Nur sinnvoll bei Zeichnungen"
        Exit Sub
    End If
    Set ActiveSheet = DrawingDoc.GetCurrentSheet
    ActiveSheetName = ActiveSheet.GetName
    SheetCount = DrawingDoc.GetSheetCount
    Names = DrawingDoc.GetSheetNames
    For i = 0 To SheetCount - 1
        ' nächstes Blatt aktivieren
        DrawingDoc.ActivateSheet Names(i)
        Set View = DrawingDoc.GetFirstView
        While Not View Is Nothing
                ' dann den aktuelle Anzeigeart holen
                displayMode = View.GetDisplayMode
                '  schattierter Mode holen
                displayEdgesInShadedMode = View.GetDisplayEdgesInShadedMode
                    displayUseParentDisplayMode = View.GetUseParentDisplayMode
                    ' SetDisplayMode4 works for SW2021 and above
                    View.SetDisplayMode4 displayUseParentDisplayMode, displayMode, False, displayEdgesInShadedMode, True
            Set View = View.GetNextView
        Wend
    Next i
    ' dann das vorher aktuelle Blatt reaktivieren
    DrawingDoc.ActivateSheet ActiveSheetName
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Winni-two am 14. Nov. 2024 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 14. Nov. 2024 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Winni-two,
danke für Deine Antwort!
So wie ich das interpretiere ändert Dein Makro die Einstellungen
unter "Anzeigeart" und nicht unter "Gewindedarstellungsanzeige"
Ich würde gerne die, im Bild markierte, Eigenschaft ändern.
Heinz
Winni-two
Ing. Maschb.
SW 2021 SP5
Win 10 64 bit
32 GB Ram
erstellt am: 14. Nov. 2024 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Der zweite Wert "False" müsste die Anzeigeart auf hohe Qualität setzten
und der letzte Wert "True" müsste die Gewindedarstellung auf hohe Qualität setzten
So funktioniert es mindestens bei mir (SW2021)
Gruss Winni
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 14. Nov. 2024 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
unter SWX 2020 müsste es SetDisplayMode3 sein:
https://help.solidworks.com/2020/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iview~setdisplaymode3.html
SetDisplayMode4 kam mit SWX 2021
Andreas
[Diese Nachricht wurde von ad_man am 14. Nov. 2024 editiert.]
Winni-two
Ing. Maschb.
SW 2021 SP5
Win 10 64 bit
32 GB Ram
erstellt am: 14. Nov. 2024 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
der SetDisplayMode3 kann aber nicht die Gewindedarstellung auf hohe Qualität setzten.
Gruss Winni
ad_man
erstellt am: 14. Nov. 2024 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wird es unter SWX2020 wohl nichts geben...
Andreas
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Nov. 2024 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorstellbar wäre, durch die Views zu traversieren, jeweils den Property-Manager der Ansicht zu aktivieren und dann mittels Sendkeys-Anweisungen die Einstellung umzuschalten.
GGf. zwischendurch noch ein ForceRebuild oder was auch immer.
Aber schon beim erneuten Durchlesen des Satzes geht automatisch jede Motivation zu so etwas verloren...
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 15. Nov. 2024 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Danke an Alle für die Antworten und Vorschläge.
Ich habe das Thema mit den fehlerhaften Ausdrucken auch an unseren Re-Seller geschickt.
Mal sehen was die antworten.
Angeblich sollen wir demnächst SWX 2023 bekommen,
vielleicht können wir uns damit dann helfen.
PS
im Anhang ein Bild, was mit den fehlerhaften Ausdrucken gemeint ist.
Heinz
