 | Schulung 3D Fräsen HSR, ein Seminar am 24.03.2025
Thema: Viele Maße auf einem Eck? (309 / mal gelesen)
Herber Lukas Mitglied Schlosser
 Beiträge: 3 Registriert: 22.08.2024 Inventor, Solidworks
erstellt am: 15. Nov. 2024 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problemfall in der Grafik dargestellt, oft hab ich das Problem das ich viele Maße in eine "Ecke" bringen muss das sieht wie im Bild dargestellt nicht wirklich schön aus und ist in der Fertigung auch schwer zu Lesen. Wie Handhabt ihr solche Probleme? Bild nur Beispielbild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 341 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 15. Nov. 2024 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herber Lukas
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1772 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Nov. 2024 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herber Lukas
erstellt am: 15. Nov. 2024 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger.S Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 513 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 15. Nov. 2024 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herber Lukas
Ich setze häufig die Ordinatenbemaßung ein. Da hat sich noch keiner beschwert und alle Maße sind schön von den Bezugskanten messbar. In deinem Fall würde ich zuerst die Maße alle auf die Außenkanten setzen, denn so wie ich das sehe, liegen die Maße für die Bohrungen auf der Innenseite des Blechs. Das geht 100% schief. Sind viele Bohrungen zu vermaßen, dann wie schon erwähnt, eine Bohrungstabelle. In deinem Fall, mit den Bohrungsreihen reicht sicherlich, zum Prüfen, Das Maß von den Bezugskanten und der Bohrungsabstand aus. Da das Teil sicher durch Laser geschnitten wird, ist ja sowieso das DXF mit am Start. Das Maß 47,5 (was sicher von der Außenkante 49 ist) würde ich in Höhe 98 setzen und die Maßzahl nach außen. Genauso das Maß 52,5 (54) in Höhe 200 und nach außen. Und dann die Maßlinie die durch die 152,5 (154) schneiden unterbrechen. ------------------ "Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen..." John Naisbitt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2024 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
