  Möglichkeit der Prüfung ob Modell defekt ist?
Dreh- und Spantage Südwest 2025, eine Veranstaltung am 09.04.2025
Autor Thema:  Möglichkeit der Prüfung ob Modell defekt ist? (340 / mal gelesen)
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 / Siemens NX / SolidWorks Connected Premium
erstellt am: 15. Nov. 2024 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den Fall, dass eine Baugruppe sich nicht mehr in 3DExperience zurück speichern lässt. Irgendwo hat das Konstrukt - Vermutlich in der Baugruppe SLDASM einen Schuss ...
Gibt es in SWX Prüftools ob die Daten noch konsistent sind? So wie den CatClean (CATDUA) in CATIA?
Viele Grüße!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP5.0
erstellt am: 15. Nov. 2024 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht denn ein lokales Speichern der Baugruppe mit Pack&Go?
In SWX Connected gibt es ein Tool "Assistent zur Dateivorbereitung"
VG
AndiS
webfritz
erstellt am: 16. Nov. 2024 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
das lokale Speichern geht. Das Assembly geht nur nicht mehr in die Cloud zu speichern.
Lösung: Die Struktur in ein neues Assembly rein und das Speichern war wieder möglich.
Das vorhandene Modell wäre eine gute Basis für Prüfungen, denn meine Datenbank wurde bei Übergabe in zwei wesentlichen Punkten falsch - oder besser gar nicht - konfiguriert.
Ich denke, dieses Assembly ist nicht die einzigste Leiche im System. Das Chaos entstand beim Entfernen von Datumswerten im Titel, denn man benötigt ja das Datum nur beim Filebasierenden Arbeiten.
Vielen Dank!
