  Löschen aller Bemaßungs-Stile einer Zeichnung durch VBA Makro
INTEC 2025, eine Veranstaltung am 11.03.2025
Autor Thema:  Löschen aller Bemaßungs-Stile einer Zeichnung durch VBA Makro (353 / mal gelesen)
Solidwörker
Sehen Sie sich das Profil von Solidwörker an!   Senden Sie eine Private Message an Solidwörker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidwörker
SWX 2019 SP5 (noch)
Win10 64bit
SolidWorks PDM
HP Z4
Intel Xeon W-2225
32GB RAM
Nvidia Quadro RTX4000
erstellt am: 15. Nov. 2024 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns sind sehr viele alte Zeichnungen im System und bei kleinen Änderungen ist es nervig, wenn die neuen Stile für Bemaßung, Oberflächenbeschaffenheit oder Geometrische Toleranzen fehlen.
Ein Programm zum Einfügen der neuen Stile wurde bereits erfolgreich erstellt. Mit dem Programm können auch alte Stile gelöscht werden, jedoch muss man wissen, wie diese heißen.
Beim „Benutzen“ einer vorhandenen Bemaßung zum Einfügen der Stile wird die Bemaßung mit dem Stil modifiziert, was nicht gewünscht ist. Deshalb wird eine neue Linie mit Maß eingefügt. Leider muss der User die Maßeingabe bestätigen.
Daraus ergeben sich 2 Fragen:
Gibt es eine Möglichkeit alle auf der Zeichnung befindlichen Stile zu löschen, egal wie diese heißen?
Kann ein Maße ohne Benutzer-Bestätigung eingefügt werden?
Unten ein Auszug aus dem Code.
Ich freue mich auf die Rückmeldungen!
Function delete_BemassungsStile(swApp As SldWorks.SldWorks)
    Dim swDraw                  As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swView                  As View
    Dim swDispDim              As SldWorks.DisplayDimension
    Dim myAnnotation            As SldWorks.Annotation
    Dim retval                  As Boolean
    Dim i                      As Integer
    Dim Pfad_BemFav            As String
    Dim Endung_BemFav            As String
    Dim zuloeschendeBemStile(10)  As String
    Dim neueBemStile            As Variant
    zuloeschendeBemStile(0) = "H7"
    zuloeschendeBemStile(1) = "F7"
    zuloeschendeBemStile(2) = "K6"
    zuloeschendeBemStile(3) = "h6"
    zuloeschendeBemStile(4) = "f7"
    zuloeschendeBemStile(5) = "g6"
    zuloeschendeBemStile(6) = "0,1"
    zuloeschendeBemStile(7) = "0,2"
    zuloeschendeBemStile(8) = "0,05"
    zuloeschendeBemStile(9) = "+0,05  +0,15"
    zuloeschendeBemStile(10) = "0  -0,05"
    Set swDraw = swApp.ActiveDoc
    Pfad_BemFav = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swFileLocationsDimensionFavorites) & "\Bemaßung\"
    Endung_BemFav = ".sldstl"
    neueBemStile = fileList(Pfad_BemFav, Endung_BemFav)
    'Pfad ergänzen
    For i = 0 To UBound(neueBemStile)
        neueBemStile(i) = Pfad_BemFav & neueBemStile(i)
    Next
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    Dim swLine As SketchSegment
    ' Linie erstellen
    Set swLine = swDraw.CreateLine2(0, 0, 0, -0.01, 0, 0)
    ' Bemaßung horizontal zur Linie hinzufügen
    swDraw.AddHorizontalDimension2 0, 0, 0
    Set swDispDim = swView.GetFirstDisplayDimension5
    Set myAnnotation = swDispDim.GetAnnotation()
    'definierte Bemaßungs-Stile löschen
    For i = 0 To UBound(zuloeschendeBemStile)
        retval = myAnnotation.DeleteStyle(zuloeschendeBemStile(i))
    Next i
    'Bemaßungs-Stile einfügen
        retval = myAnnotation.LoadStyle(neueBemStile(i))
    Next i
End function
Function fileList(Pfad_Fav As String, FavEndung As String) As Variant
    Dim oFSO                As Object
    Dim oFolder            As Object
    Dim objFile            As Object
    Dim Ordnerinhalt()    As String
    ReDim Ordnerinhalt(0)
    Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set oFolder = oFSO.GetFolder(Pfad_Fav)
    For Each objFile In oFolder.Files
        If Ordnerinhalt(UBound(Ordnerinhalt)) <> "" Then ReDim Preserve Ordnerinhalt(UBound(Ordnerinhalt) + 1)
        Ordnerinhalt(UBound(Ordnerinhalt)) = objFile.Name
    Next objFile
    fileList = Ordnerinhalt
End Function
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Nov. 2024 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidwörker 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest dir doch die Namen der Stile mit der "GetStyleName Method (IAnnotation)" holen und dann löschen, also erst alle Annotations durchgehen und die vorhandenen Namen in einem Arry sammeln und die dann löschen. Oder kann es auch sein das ungenutzte Stile vorhanden sind, weil dann fällt mirnichts ein auf die schnelle.
Zum 2.Punkzt glaube ich musst du die Option "Bemaßungswert einsetzen" aus den Systemoptionen temporär deaktivieren und nach dem ablaufdes Makros natürlich wieder aktivieren.
Mit der Zeile "swApp.SetUserPreferenceToggle swUserPreferenceToggle_e.swInputDimValOnCreate, False" kannst du die Option deaktivieren.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Solidwörker
SWX 2019 SP5 (noch)
Win10 64bit
SolidWorks PDM
HP Z4
Intel Xeon W-2225
32GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2024 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
die meisten Stile werden nicht benutzt, somit fällt diese Möglichkeit mit „GetStyleName“ leider weg.
Auf die Idee, dass die erforderliche Maßeingabe eine Systemeinstellung ist, bin ich nicht gekommen. Jetzt lese ich die eingestellte Option aus, setze sie auf „False“ und setzte sie später wieder auf die User-Einstellung.
Klappt super!
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Grüße Daniel
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Nov. 2024 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidwörker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
alternativ könntest du versuchen, die vorhandenen Bemaßungen auf den
Standard zurückzusetzen und dann mit dem neuen Style zu versehen.
Zurücksetzen:
https://help.solidworks.com/2024/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IAnnotation~ApplyDefaultStyleAttributes.html
Neu zuweisen:
https://help.solidworks.com/2024/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IAnnotation~SetStyleName.html
Andreas
Solidwörker
SWX 2019 SP5 (noch)
Win10 64bit
SolidWorks PDM
HP Z4
Intel Xeon W-2225
32GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2024 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Vorschlag.
Beim Zurücksetzen auf den Standard werden die ausgewählten Favoriten z.B. bei Maßen Passungsangaben gelöscht. D.h. es müssten alle vorhandenen Angaben, welche mit Favoriten erstellt wurden, erneut geprüft oder zuvor mit VBA eingelesen und wieder übersetzt werden.
Mein aktueller Stand: die zu löschenden Styles werden in einer händisch erstellten Exceltabelle aufgetragen. Das Makro fragt die entsprechenden Zellen ab und löscht dann die aufgelisteten Styles. Der Vorteil ist, man kann einfach in der Excel-Tabelle ergänzen und muss nicht jedes Mal das Makro anpassen.
Grüße Daniel
