 | INTEC 2025, eine Veranstaltung am 11.03.2025
Thema: SolidWorks2020 / RealView nicht möglich (337 / mal gelesen)
Nikolaus47 Mitglied Manager
 Beiträge: 4 Registriert: 16.11.2024
erstellt am: 16. Nov. 2024 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey und einen schönen ersten Tag zusammen! Ich stehe vor einem Rätsel, was die Darstellung als RealView unter SWX 2020 anbetrifft. Die Rechnerbeschaffenheit ist gerade fett aufgerüstet worden und eine "alte" NVIDIA Quadro M4000 ist anhand diverser Recherchen von etwas älteren CAD Workstations durchaus verwendbar. So viel zu HW. OpenGL wurde anhand diverser Tips bereits deaktiviert. Registry Eintrag wurde auch erzeugt...(richtig/falsch?) Gibt es zusammenhängend eine schrittweise Vorgehensweise, wie man diese Problem angehen könnte? Laienhaft (neu hier) habe ich bereits nach "RealView" Problemen gesucht, da ich sicherlich nicht der erste bin. Habe aber leider nichts gefunden. Vielen Dank Gruß [Diese Nachricht wurde von Nikolaus47 am 16. Nov. 2024 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Nikolaus47 am 16. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1395 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2025SP0
erstellt am: 16. Nov. 2024 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikolaus47
erstellt am: 17. Nov. 2024 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey AndiS, Danke für dein Feedback. Was soll ich mit dieser Registry genau machen? Muss sie umbenannt werden und gegen eine existierende alternativ ausprobiert werden oder kann sie zusätzlich an einem bestimmten Ort abgelegt werden? Muss ergänzend im System eine logische Verknüpfung (Parameter) hierzu geändert werden? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2024 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...habe mir gerade über das Vorschaufenster den Inhalt deiner Registry angeschaut. Demnach - wenn ich es richtig betrachtet habe, muss der Inhalt (Test) inhaltlich ausgetauscht werden: \hkey_current_user\Software\Solidworks\Solidworks2020\Performance\Graphics Da es sich um nicht "unwichtigeres" als eine Registry handelt, weiß ich zum einen nicht wie man komplette Blöcke austauscht und zum anderen möchte ich darin nicht einfach irgend etwas machen...welchen Tip hast du diesbezüglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 274 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 17. Nov. 2024 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikolaus47
erstellt am: 17. Nov. 2024 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikolaus47
Das ist ein guter Tipp von CAD-Supporter, probiere erst mal den Patch für SWX2020. Meine Registry durch Doppelklick ausführen, kannst ja vorher Deine sicherheitshalber umbenennen: [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2020\Performance\Graphics] Wahrscheinlich musst Du in der Registry auch meine Grafikkarte (RTX 5000) nach Deiner umbenennen und weitere Anpassungen machen, siehe in dieser Beschreibung:
erstellt am: 17. Nov. 2024 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
