  Kreismuster und Spiegeln verschluckt Features
Virtuelle Durchgängigkeit mit DELMIA Machining für kleine und mittelständische Unternehmen, ein Webinar am 28.02.2025
Autor Thema:  Kreismuster und Spiegeln verschluckt Features (583 / mal gelesen)
petedullin
Sehen Sie sich das Profil von petedullin an!   Senden Sie eine Private Message an petedullin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petedullin
Solidworks 2024 SP3.1
Win10 64bit Business
Intel(R) Core(TM) Ultra 9
64 GB RAM
NVIDIA RTX 5000 Ada
erstellt am: 18. Nov. 2024 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mehrere zusammenhängende Features Mustern. Das Musterteil sieht wie das Originalteil aus. So weit, so gut. Ewartbar. Der zu musternde Featurehaufen, also das Original sieht nun allerdings anders aus dh es sind Feature quasi ausgeblendet bzw unterdrückt. Allerdings nur in der Anzeige, im Baum ist alles OK und auch weiterhin bearbeitber etc nur eben nicht im Model sichtbar. Es gibt auch keine Warnungen oder Fehler. Die option Geometriemuster ist aus. Beim Spiegeln gleiches vehalten. Kennt das jemand?
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 18. Nov. 2024 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petedullin 10 Unities + Antwort hilfreich
So ohne Modell ist es schwierig...
Generell wenn Muster und Spiegeln nicht funktioniert, versuche ich ein separates Volumen zu erstellen und dann mit Körpermuster und Kombinieren zu arbeiten...
HTH
WW
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 19. Nov. 2024 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petedullin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von petedullin:
... das Original sieht nun allerdings anders aus ...
... die option Geometriemuster ist aus...
Kommt sehr auf die Art der Features an.
ohne "Geometriemuster" werden die an der neuen Stelle nochmal aufgebaut.
Solltest du jetzt einen großzügigen rotierten Schnitt z.B. im Feature haben, oder einen außen offenen ausgetragenen Schnitt, oder ...
... dann wird damit möglicherweise dein "Original" wegrasiert.
Bei der Option "Geometriemuster" passiert das nicht, weil die entstandene Geometrie kopiert wird, nicht die Features neu aufgebaut werden.
Gruß, Christian
petedullin
64 GB RAM
NVIDIA RTX 5000 Ada
erstellt am: 20. Nov. 2024 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann Danke erstmal, ich probiere das mit den Volumenkörpern mal aus.
Pete
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 21. Nov. 2024 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petedullin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustereffekt.SLDPRT
Original erstellt von Christian_W:
Lustig,
bei Musteranzahl 2 wird der ursprüngliche PIN wegrasiert, (kein Geometriemuster)
bei Musteranzahl 3 oder größer passiert das nicht ..
zumindest bei SWX2021 ...
Winston Wolf
erstellt am: 21. Nov. 2024 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petedullin 10 Unities + Antwort hilfreich
034987_MusterSpiegelEffekt-SWX2021.mp4
Was per Definition des Schnittfeatures auch vollkommen richtig ist...
Beim Spiegeln gibt's auch interessante Effekte
WW
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 21. Nov. 2024 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petedullin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Winston Wolf:
Hatte ich ja vor ein paar Tagen schon geschrieben, und jetzt den proof of concept nachgeliefert.
Aber dass es bei 3 oder mehr Kopien dann nicht passiert, finde ich nicht selbstverständlich.
ich hätte gedacht, dass es dabei auch wegbleiben müsste - per Definition dürfte doch nur bei der letzten Instanz der obere Teil stehen bleiben ...
Gruß, Christian
Winston Wolf
erstellt am: 21. Nov. 2024 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petedullin 10 Unities + Antwort hilfreich
034987_Mustereffekt-SWX2010.SLDPRT
...per Definition dürfte doch nur bei der letzten Instanz der obere Teil stehen bleiben...
Jepp, sehe ich auch so. Ein logischer Fehler (wahrscheinlich ungemeldet), der auch schon in 2010 darstellbar ist...
WW
...und dann kommt mir wieder der Spruch des SolidWorks-Supporters in den Sinn: "If the feature doesn't work as expected - don't use it!"
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 21. Nov. 2024 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petedullin 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eigentlich eine Hitliste der ältesten ungefixten Fehler?
und ähnlich wie "What's New" eine "Don't use" Präsentation?
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2025SP0
erstellt am: 21. Nov. 2024 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petedullin 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 25. Nov. 2024 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petedullin 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast gleich 2 Randbedingungen, durch die es funktioniert.
- nimm mal Geometriemuster raus
- nimm in der 2. Richtung die Anzahl auf 1
( und in der 1. Richtung die Anzahl auf 2 lassen! )
dann verschwindet der kleinere Aufsatz
Winston Wolf
erstellt am: 25. Nov. 2024 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petedullin 10 Unities + Antwort hilfreich
034987_MusterEffekt-SWX2021.mp4
034987_Mustereffekt02-SWX2021.SLDPRT
Gibt es eigentlich eine [...] "Don't use" Präsentation?
Würde mich auch interessieren
Mit einem Vektor wird es auch nochmal anders...
Meine Vermutung geht aber dahin, dass die Umkehrung der Schnittseite hier eine Mehrdeutigkeit bei einer Musteranzahl über 2 darstellt.
WW
