   Asymmetrische Profile - Orientierung in Zuschnittliste
Virtuelle Durchgängigkeit mit DELMIA Machining für kleine und mittelständische Unternehmen, ein Webinar am 28.02.2025
Autor Thema:  Asymmetrische Profile - Orientierung in Zuschnittliste (304 / mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 19. Nov. 2024 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch
Ich suche nach einer Möglichkeit beim Sägen auf den Blick in die Zeichnung zu verzichten. Leider bietet Solidworks augenscheinlich keine Möglichkeit an die Orientierung des Zuschnittlistenelements anzugeben. Das ist bei Runden und Quadratischen Profilen OK, aber sobald es Asymmetrisch wird (Rechteck, I-Träger,...) fehlt diese essentielle Information. So wird z.B. Position 3 und Position 5 aus dem Angehängten Beispiel exact gleich in der Zuschnittliste dargestellt, obwohl sie anders Orientiert sind.
Wie löst ihr das Problem? Welche Tools oder Workaround verwendet ihr?
Beste Grüße
Johannes Haßler
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2024 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt von den Lieferanten meist Schnittbilder/Schnittbildsymbole für Gehrungsschnitte.
Einfach mal die Suchmaschine deines Vertrauens anwerfen und nach "Schnittbilder Gehrung"
suchen.
Hier ein Beispiel.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 19. Nov. 2024 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! So wie ich das sehe muss ich diese Informationen aber händisch den Zuschnittlistenelmenten zuordnen.
Super wäre es, wenn SolidWorks das automatisch machen würde - eine Fehlerquelle weniger.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 19. Nov. 2024 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
und wieder ich.
Ich meine mal was von "symbole stückliste" im Forum gelesen zu haben. Evtl. mal die Forumsuche anwerfen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 21. Nov. 2024 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Idee, aber ich habe leider nichts dazu gefunden.
Ich werde wohl vorerst ein Custom Property Formular erstellen in dem ich manuell für jedes Zuschnittslistenelement die Bearbeitung und Symbole auswählen kann. Die wichtigsten Symbole habe ich als Unicode Charakter gefunden, falls das nicht geht muss ich auf ASCII Art oder einfach beschreibenden text wechseln.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Nov. 2024 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier, das könnte doch funktionieren.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
