  Biegung an Blechscheibe
Virtuelle Durchgängigkeit mit DELMIA Machining für kleine und mittelständische Unternehmen, ein Webinar am 28.02.2025
Autor Thema:  Biegung an Blechscheibe (387 / mal gelesen)
Tecki72
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki72 an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki72
seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 19. Nov. 2024 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Ich benötige eine Manschette um ein Rohr. Ein Teil dieser Manschette muss allerdings einen Radius enthalten. Und zwar mit dem Radius 63mm. Das Problem ist, dass es keinen geraden Anteil mehr an der Manschette gibt. Ich habe es mit dem Befehl "Skizzierte Biegung" versucht, das haut aber nicht hin. Da bricht das ganze in dem Moment ab, in dem es keinen "geraden" Anteil nach dem Radius mehr gibt. Im Anhang findet Ihr dazu Screenshots.
DANKE für Eure Hilfe
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
erstellt am: 19. Nov. 2024 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Wissen, warum es nicht mehr klappt, könnte man ja gezielt gegenwirken und eine minimal kleine, gerade Kante ans Blech bringen. 1/10 mm reicht ja meist.
Einen schönen Gruß von Heiko
Tecki72
erstellt am: 19. Nov. 2024 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundsätzlich ein guter Gedanke! Leider ist das Teil derart bemessen, dass ich den Biegeradius im Fertigteil gar nicht vollständig erstellen kann.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Nov. 2024 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechscheibe_Jan.SLDPRT
anbei eine Möglichkeit wenn der Biegeradius wirklich über den Scheibendurchmesser laufen muß.
Jan
Tecki72
erstellt am: 19. Nov. 2024 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Voll klasse, ich kann die Datei auch öffnen... aber ich kann die Features nicht sehen, weil mein SW wohl zu alt ist...
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2025SP0
erstellt am: 19. Nov. 2024 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Nov. 2024 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
habe hier nur noch 2024 am Start.
1. Blechscheibe mit Ansatz erstellen.
2. Skizzierte Biegung einfügen.
3. Blech Entfalten
4. Ansatz mit linearen Schnitt entfernen
5. Blech wieder Falten
  Andi, deine Lösung gefällt mir besser, da trimmt man nicht direkt an den Kannten
[Diese Nachricht wurde von Jan am 19. Nov. 2024 editiert.]
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2024 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem hochbiegen ist es nicht getan? Oder?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Tecki72
erstellt am: 19. Nov. 2024 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mich mal mit meinem 2023er an meinem Teil und melde mich mit Ergebnissen...
DANKE erst mal...
Tecki72
erstellt am: 19. Nov. 2024 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Loide, was soll ich sagen? "Entfalten" und "Falten" sind dann die Lösung gewesen...!!!
