  Form- und Lagetoleranzen Popup-fenster viel zu klein
Schulung 5-Achs simultan in Hörstel, ein Seminar am 13.03.2025
Autor Thema:  Form- und Lagetoleranzen Popup-fenster viel zu klein (251 / mal gelesen)
Kossi Maxime
Technischer Produktdesigner MAK
Sehen Sie sich das Profil von Kossi Maxime an!   Senden Sie eine Private Message an Kossi Maxime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kossi Maxime
erstellt am: 21. Nov. 2024 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige dringend eure Unterstützung. Das Popup-Fenster (siehe Anhang) ist viel zu klein und lässt sich nicht mehr vergrößern. Wie kann ich es wieder so einstellen, dass ich alles vollständig sehen kann?
Vielen Dank im Voraus!
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 21. Nov. 2024 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kossi Maxime 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt daran das du eine benutzerdefinierte Skalierung in Windows verwendest und die Entwickler von SWX manchmal nicht wissen was sie tun.
Windows Einstellungen -> System -> Bildschirm -> Skalierung -> 100%
Edit: Es gibt noch die Möglichkeit der Verhalten der Skalierung von SWX zu ändern. Das Ergebnis löst zwar das Darstellungsproblem, sorgt aber im Gegenzug dafür, dass in SWX alles verschwommen aussieht.
Die Einstellungen findest du wenn du einen Rechtsklick auf die Verknüpfung machst -> Eigenschaften -> Kompatibilität -> Hohe DPI Einstellungen ändern -> Hohe DPI Einstellungen außer Kraft setzten -> Windows
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 21. Nov. 2024 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Nov. 2024 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kossi Maxime 10 Unities + Antwort hilfreich
in SWX 2024 ist das auch bei einer Skalierung von 150% kein Problem...
Andreas
Kossi Maxime
erstellt am: 21. Nov. 2024 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kossi Maxime 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke schön für eure Antworten, ich habe die vorgeschlagenen Lösungen von euch versucht, klapp's aber trotzdem nicht.
Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Einstellung in SW handelt. Seitdem ich dies Update SolidWorks 2025 gemacht habe, dann ist dieser Fehler aufgetreten, bei allen anderen Pop-auf-Fensterarten gibt da Probleme nicht.
Ich denke, durch dieses Update ist eine Einstellung in SolidWorks falsch.
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 21. Nov. 2024 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kossi Maxime 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es bei mir mit SWX 2024 getestet und habe das selbe Problem
Edit: Sehe gerades es gibt noch zwei Service Packs für 2024. Werde die mal Installieren und schauen ob es damit auch noch auftritt.
Edit Edit: Auch mit SP5.0 habe ich das gleiche Problem.
