  Strukturanzeige global einstellen
SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning , ein Kurs
Autor Thema:  Strukturanzeige global einstellen (264 / mal gelesen)
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 27. Nov. 2024 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit SWX 2024 gibt es ja diesen neuen Dialog zum Anpassen der Strukturanzeige im Feature Manager. Jetzt habe ich gedacht das wenn ich das einmal einstelle das für alle Baugruppen übernommen wird, leider ist dem nicht so.
Gibt es eine Möglichkeit (außer ein Makro) die Strukturanzeige global festzulegen?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025SP0
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2024 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde meinen, dass man dies (wie bei anderen Einstellungen auch) in der Vorlage einstellt.
Das gilt dann natürlich nicht für schon erstellte Dateien...
Einen schönen Gruß von Heiko
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Nov. 2024 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
bei mir hat es so, wie Heiko schreibt, funktioniert. Habe meine Vorlagen dieses Jahr mal mit den
Standardvorlagen von SWX2024 einmal komplett neu erstellt
Andreas
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 27. Nov. 2024 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie heißt der Punkt. Bin ich blind?
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 27. Nov. 2024 editiert.]
ad_man
erstellt am: 27. Nov. 2024 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es keinen eigenen Punkt für
Du öffnest ein leeres Dokument und machst deine Anpassungen. Dann wird
dieses Dokument mit "Speichern unter..." als entsprechende Vorlage abgespeichert.
Siehe auch:
https://help.solidworks.com/2024/german/solidworks/sldworks/t_creating_a_template.htm
Wenn du dann das nächste Mal ein leeres Dokument öffnest, dann sollten
die entsprechenden Einstellungen dort vorhanden sein.
Andreas
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 27. Nov. 2024 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Ist mir alles bekannt...nur stand ich da etwas auf dem Schlauch.
