 | myCADtools , eine App
Thema: Verknüpfungen (509 / mal gelesen)
schorge Mitglied DDD
 Beiträge: 1 Registriert: 27.11.2024
erstellt am: 27. Nov. 2024 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bin noch nicht lange in der SW Geschichte und am einarbeiten. Bisher habe ich Verknpfungen schon erstellen können mit Gelenken etc. Jetzt will ich gerne eine Verknüpfung von der anderen ablösen !?! Ich habe ein Objekt auf zwei Walzen liegen, was mit einer Abstandverknüpfung verknüpft ist. Wenn ich aber jetzt unter eine bestimmte Höhe komme (Roter Kreis) soll die Abstandverknüpfung deaktivert werden und das Objekt auf den "Gabeln" zum liegen kommen. Wie realisiert man eine Verknüpfung alias If - Else ?
------------------ ______________________ SW 2024 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3293 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Nov. 2024 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorge
Zitat: Original erstellt von schorge: ... Wie realisiert man eine Verknüpfung alias If - Else ? ...
Hallo, bei If - Else fallen mir Gleichungen ein - da kann man irgendwas machen in die Richtung. Und damit kann man auch Unterdrückungen von Features steuern mutmaßlich also auch von Verknüpfungen. ich würde probieren, 2 Verknüpfungen zu definieren. Und aus einem Abstandsvergleich heraus könnte man die eine oder die andere unterdrücken. Wenn es um die Bewegungssimulation geht, kann man natürlich auch auf den physikalischen Kontakt setzen und Schwerkraft ... Da bräuchte es evtl keine Verknüpfung. Gruß, Christian P.S. hat gerade ein Kurs einen Scherenhubtisch als Einstiegsaufgabe gestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1403 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2025SP0
erstellt am: 28. Nov. 2024 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorge
wolschmi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 20.04.2017 Windows 10 Pro Intel Xeon CPU W-2235, 64.0 GB NVIDIA Quadro RTX 4000 SolidWorks Premium 2024 SolidWorks FlowSimulation 2024 SolidWorks Simulation 2024 SolidWorks PCB 2023
erstellt am: 28. Nov. 2024 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorge
Hallo, das geht entweder über eine Gleichung, mit der in Abhängigkeit vom Abstandswert Sie Verknüpfung unterdrückt wird. Dafür muss aber das Modell nach jeder Abstandsänderung neu aufgebaut werden. Siehe Abbildung. Die Steuergröße Abstand kann mit Hilfe von "Messen..." in der Gleichungsverwaltung erstellt werden. Alternativ über eine Bewegungssimulatuion mit Kontaktbedingungen in Motion. Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5525 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025SP0 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Nov. 2024 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorge
erstellt am: 29. Nov. 2024 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorge
KSAH Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 140 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 29. Nov. 2024 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorge
