  Makro Bauteilkomponente löschen
Autor Thema:  Makro Bauteilkomponente löschen (530 / mal gelesen)
TechNick
Sehen Sie sich das Profil von TechNick an!   Senden Sie eine Private Message an TechNick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechNick
erstellt am: 11. Dez. 2024 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Gemeinde,
Ich möchte mir ein Makro basteln, welches in einer Baugruppe alle Instanzen von Komponente "Trennboden" löscht. Die Beispielkomponente  „Trennboden“ kann ein in einem Fall ein Teil und ein anders Mal eine Unterbaugruppe sein.
Meist kann ich mir mit meinen begrenzten Kenntnissen in VBA und der SWX API etwas zusammenlügen, aber hier fehlt mir so ziemlich alles. Wäre schön, wenn mir jemand etwas Anschubhilfe geben kann.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 11. Dez. 2024 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechNick 10 Unities + Antwort hilfreich
TechNick
erstellt am: 11. Dez. 2024 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nahe,
vielen Dank für deine schnelle Hilfestellung. Ich denke mit dem ersten Link kann ich schon etwas zusammenlügen um weiter zu kommen.
LG
TechNick
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Dez. 2024 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechNick 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür extra ein Makro programmieren? Oder willst du es hundertfach ausführen?
Ansonsten kann man es manuell in wenigen Sekunden per Filter im FeatureManager erledigen...
Einen schönen Gruß von Heiko
TechNick
erstellt am: 12. Dez. 2024 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal Danke an Heinz.
Mit Hilfe des ersten Links bin ich auf folgenden Beitrag hier im Forum gestoßen.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033438.shtml#000004
Das Beispiel habe ich auf das nötigste für meinen Anwendungsfall eingestampft, aber … -> siehe unten
Zum Hintergrund: Ich hab ein Makro, welches ein Bauteil (Teil  oder Baugruppe) mehrfach in eine Baugruppe einfügt.
Die Lage jedes einzelnen Bauteils werden mittels Excel auf Basis der Eingaben des Konstrukteurs berechnet.
Gefällt dem Konstrukteur am Ergebnis im SWX etwas nicht, ändert er die Eingabedaten im Excel und drückt erneut den Button zum Platzieren der Bauteile.
Bevor die Bauteile erneut eingefügt werden, müssen die vorhandenen Bauteile (alle Instanzen) natürlich gelöscht werden.
Das Makro zum Einfügen der Bauteile gibt es mehrfach für verschiedenste Bauteile (Teil  oder Baugruppe) in entsprechend modifizierter Form.
In diesem Makro soll nun der Aufruf einer Routine zum Löschen von Bauteilen vorangestellt werde.
Und jetzt kommt das ABER:
Meine Routine zum Löschen von Bauteilen funktioniert grundsätzlich, jedoch muss der Name der zu löschenden Komponente als Variable (CompName) an die Routine übergeben werden.
Und an dieser Kleinigkeit komme ich gerade nicht weiter.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swPartDoc As ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Dim CompName As String
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swPartDoc = swApp.ActiveDoc
    'CompName = "Trennboden"
    Dim swRootComp As SldWorks.Component2
    Set swRootComp = swPartDoc.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.GetRootComponent
    TraverseComponent swRootComp
End Sub
Sub TraverseComponent(comp As SldWorks.Component2)
    Dim vChildComps As Variant
    vChildComps = comp.GetChildren
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(vChildComps)
        Dim swChildComp As SldWorks.Component2
        Set swChildComp = vChildComps(i)
        If swChildComp.Name2 Like "Trennboden*" Then
            boolstatus = swPartDoc.Extension.SelectByID2(swChildComp.Name2, "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
            swPartDoc.EditDelete
        Else
            TraverseComponent swChildComp
        End If
    Next
End Sub
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 13. Dez. 2024 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechNick 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstehe sollte das reichen
Sub TraverseComponent(comp As SldWorks.Component2, CompName as string)
Aufruf mit
TraverseComponent swRootComp, CompName
Übrigens
keine Ahnung ob das Auswirkungen hat
Ich würde vorsichtig sein,
einzelne Elemente die man über eine Schleife durchläuft zu löschen.
Weil man dadurch ja die Anzahl der zu durchlaufenden Elemente verändert
Besser wäre es, die Elemente im Schleifendurchlauf zu markieren und
erst danach zu löschen.
Heinz
TechNick
erstellt am: 17. Dez. 2024 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heinz für den Hinweis. So in etwa hatte ich das auch schon im Blick, nur zunächst nicht konsequent umgesetzt.
Nun funktioniert es … nur fast.
Option Explicit
Sub main()
End Sub
Sub TraverseComponent(comp As SldWorks.Component2, CompName As String)
    Dim i As Integer
        'If swChildComp.Name2 Like "Trennboden*" Then
                              If swChildComp.Name2 = CompName Then
        Else
            TraverseComponent swChildComp, CompName
        End If
    Next
End Sub
Während die If-Anweisung mit:
Funktioniert, tut es die Anweisung:
nicht mehr.
Darf ich nochmal um Hilfestellung bitten?
Wie eingangs geschrieben, meine Kenntnisse in VBA und der SWX API sind leider begrenzt
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 17. Dez. 2024 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechNick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TechNick,
Du verwendest auch zwei verschiedene Vergleichsmethoden
ein mal "like"
ein mal "="
Wenn es mit like funktioniert würde ich einfach
If swChildComp.Name2 like CompName & "*"
verwenden
Heinz
TechNick
erstellt am: 17. Dez. 2024 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
danke so funktioniert es
