  Aufsatz Basis Ausgetragen HILFE!!
Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Autor Thema:  Aufsatz Basis Ausgetragen HILFE!! (458 / mal gelesen)
Bjelovar88
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Bjelovar88 an!   Senden Sie eine Private Message an Bjelovar88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjelovar88
SolidWorks 2022
erstellt am: 11. Dez. 2024 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.SLDPRT
Mahlzeit in die Runde,
Ich brauche leider Hilfe beim Befehl Aufsatz/Basis ausgeformt.
Im Anhang ist eine 3D Skizze zum Verständnis.
Vielleicht wisst ihr wie es geht.... Bei mir klappt es nicht.
Eventuell muss die Skizze angepasst werden, wenn es an ihr liegt.
LG P.S.: Ich nutze SW2022
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
erstellt am: 11. Dez. 2024 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal die Skizze unten an der Rundung zu schließen
gruß,
Markus
Stimpy22
Sehen Sie sich das Profil von Stimpy22 an!   Senden Sie eine Private Message an Stimpy22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stimpy22
Solidworks Professional 2024 SP5.0
Win 11
GraKa RTX A2000 12GB
erstellt am: 11. Dez. 2024 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht überseh ich ja etwas aber wieso muß das eine 3d-Skizze sein?
Ich würde einfach die Kontur austragen und dann den Radius 20 mit ausgetragenem Schnitt anbringen.
Gerald
Happy Happy Joy Joy !!!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Dez. 2024 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau!
Mit einer simplen 2D Skizze, die eine einfache U-Kontur enthält.
Dann verrunden.
Einen schönen Gruß von Heiko
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Dez. 2024 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisches_U_CWR.SLDPRT
eine solche 3D-Skizze ... kann man machen, wenn man Zeit totschlagen muss ...
Ausgeformt ist auch nicht das richtige für eine solche Geometrie - schau dir die Beispiele in der Hilfe mal an, dann siehst du es vermutlich.
ich hab mal was aus der 3D-Skizze gemacht - und alternativ mit fast "normalem" Aufbau.
Da du den Radius an der einen Fläche nicht tangential anschließt, muss man etwas tricksen, wenn es mit Verrundung erstellt werden soll.
Normal würde ich das mit dem bereits erwähnten Schnitt machen ...
Datei auch in SWX2022
