  Farben in Baugruppen
Der größte Rechenreiniger der Welt bei MUHR , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Farben in Baugruppen (387 / mal gelesen)
mrg72
Sehen Sie sich das Profil von mrg72 an!   Senden Sie eine Private Message an mrg72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrg72
erstellt am: 12. Dez. 2024 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-Profis.
Ich habe eine Baugruppe bei der die Farben sehr hell und glänzend sind und sie stimmen nicht mit den Einzelteilen überein.. Wenn ich diese BG in eine neue BG rein kopiere stimmen die Farben mir den Einzelteilen überein und sind wesentlich dunkler.
Ich habe schon viel versucht u.a. Erscheinungsbilder löschen (da werden allerdings alle Farben in den Einzelteilen gelöscht). Wo kann ich alle Farben die ich nur in der Baugruppe eingestellt habe zurücksetzten?
Danke schon mal für eure Zeit
LG
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 12. Dez. 2024 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrg72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MRG72,
das liegt sehr wahrscheinlich an der Beleuchtung in der Baugruppe. Irgendeine, oder möglicherweise alle Lichtquellen sind zu hell eingestellt. Wenn man damit übertriebt, wird alles weiß ...
Also am besten prüfen und die Lichtquellen mit denen abgleichen, bei denen das Erscheinungsbild für Dich passt.
Viele Grüße Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Dez. 2024 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrg72 10 Unities + Antwort hilfreich
genau - es wird am Licht liegen.
Meist ändert man ja gar nicht manuell am Licht herum, sondern stellt eine Bühne ein. Eine ist auf jeden Fall immer da.
Den Namen der verwendeten Bühne kannst du dort ja sehen, und eben diese auch in allen anderen Baugruppen und Teilen verwenden.
(Punkte 1-4)
Man kann über die HeadUp Toolbar die Bühne schnell wechseln (Punkt 5)
Man kann eine Bühne auch zur Standard-Bühne machen, und sich im Zweifel auch eigene Bühnen erstellen. (Auswahl und Einstellungen Punke 6-8).
Einen schönen Gruß von Heiko
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
mrg72
erstellt am: 16. Dez. 2024 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Danke scheinbar war da was in der BG eingestellt.
Nach einigen versuchen hatte ich das richtige erwischt, Ich denke das war mit Farbe in der BG da war ein Ball rechts (COLOR) den hatte ich gelöscht, dann hats super aus geschaut . Danke für die Infos
LG und FW
